Данные платы IDF можно импортировать в новый файл детали или сборки либо вставить непосредственно в существующую сборку Autodesk Inventor Professional в качестве твердотельного компонента. Если опубликовать компоненты IDF в Библиотеке компонентов, Inventor будет использовать эти готовые детали из Библиотеки компонентов, вместо того чтобы создавать новые.
Чтобы открыть данные или импортировать их в файл, выполните одно из следующих действий.
Импорт данных платы IDF в существующую сборку:
панель «Компонент»
«Вставить».Открытие данных платы IDF в Autodesk Inventor:
«Открыть».В диалоговом окне "Параметры импорта IDF" просмотрите основные данные, а затем выберите тип документа, который необходимо создать (сборка или деталь).
Выберите элементы, которые необходимо импортировать.
При необходимости нажмите
, чтобы выбрать все элементы в области «Выберите элементы для импорта».
Щелкните
, чтобы открыть диалоговое окно «Параметры фильтра», и задайте значения фильтра:
Если опубликовать компоненты IDF в Библиотеке компонентов, Inventor будет по умолчанию использовать эти готовые детали из Библиотеки компонентов, вместо того чтобы создавать новые.
«Разработка»
«Разработка компонентов IDF».Чтобы найти компоненты, еще не опубликованные в Библиотеке компонентов, выберите «Проверить»
Компоненты, отсутствующие в библиотеке компонентов, отображаются в диалоговом окне "Компоненты не найдены". Выберите команду «Копировать в буфер», чтобы использовать эти данные для обнаружения и публикации деталей в Библиотеке компонентов («Управление»
«Разработка»
«Разработка компонентов IDF»).
Нажмите «ОК». Для выхода нажмите кнопку "Отмена".
Для получения дополнительных сведений о размещении компонентов выполните поиск по фразе «вставка компонентов в сборку» в онлайн-справке.
