AnyCAD для Inventor
AnyCAD для Inventor позволяет ссылаться на файл детали или сборки, сохраненный в версии программы следующего года.
Важно! Чтобы иметь возможность ссылаться на файл, который создан в версии программы следующего года, необходимо установить последние обновления. Обновления можно скачать через приложение Autodesk для ПК или на сайте
https://manage.autodesk.com. Для более ранних версий Inventor, которые более не поддерживаются, загрузка обновлений невозможна.
Основы
- Файл является ассоциативным по отношению к более поздней версии файла Inventor. Можно создать ссылку на файл более поздней версии, используя команду «Открыть», «Разместить» или «Заимствовать».
- Если деталь или сборка изменяются в более поздней версии, то для файла отображается пометка о необходимости обновления
в обозревателе элементов. После выполнения обновления измененный файл более поздней версии загружается со всеми внесенными изменениями.
- Если больше не нужно обновлять файл детали или сборки с учетом изменений, внесенных в модель более поздней версии, можно подавить или разорвать связь между файлом текущей и более поздней версии.
- Файл можно сохранить и повторно открыть в любой установленной программе Inventor одной и той же версии.
- Файл более поздней версии импортируется в виде твердых тел и поверхностей. Настройки свойств Inventor, именованных видов и позиционных представлений более поздней версии файла сохраняются. Все остальные элементы Inventor, геометрия и атрибуты исключаются, в том числе:
- элементы моделирования;
- Параметры
- тела-сети;
- 2D- и 3D-эскиз
- подложка DWG;
- Рабочие элементы
- конструктивная пара
- объекты определения на основе модели;
- связи сборок;
- атрибуты файла Inventor, например настройки деталей из листового металла, сведения о сварке и настройки графики.
Перенос
Если открыть и сохранить файл в более поздней версии Inventor (или использовать Планировщик заданий для переноса файлов, содержащих ссылки на более поздние версии), происходит следующее.
- Ссылки на более поздние версии становятся обычными взаимосвязями Inventor «Разместить/Заимствовать».
- Нижестоящие элементы сохраняются.
Рабочие процессы
Тип файла и способ открытия файла более поздней версии определяют рабочий процесс и параметры, как показано в следующей таблице.
| Доступные способы создания ссылок на файл версии программы следующего года | Действие |
Открытие файла детали более поздней версии: «Файл» «Открыть».
или Заимствование файла детали, созданной в более поздней версии: выберите на ленте . | - При этом в файле детали создается ссылка на файл, созданный в более поздней версии.
- Создаются только твердые тела и поверхности.
- В диалоговом окне «Производная деталь» можно включить или исключить твердые и поверхностные тела, а также указать видовое представление.
Вставка файла детали, созданной в более поздней версии Inventor, в файл сборки: выберите на ленте
| - При этом в файле сборки создается ссылка на файл, созданный в более поздней версии.
Заимствование файла сборки, созданной в более поздней версии: выберите на ленте
| - При этом в файле детали создается ссылка на файл сборки более поздней версии.
- В диалоговом окне «Заимствованная деталь» можно включить или исключить узлы компонентов и изменить именованный и позиционный вид.
- Производный элемент сборки доступен для редактирования.
Открытие файла сборки более поздней версии: «Файл» «Открыть».
или Вставка файла сборки, созданной в более поздней версии Inventor, в файл сборки: выберите на ленте .
| - При этом в файле сборки создается ссылка на файл сборки, созданный в более поздней версии.
