Используйте команду "Разработка конструкционного профиля" для определения собственных сечений профиля и профилей врезки. Пользователь может поместить их в Библиотеку компонентов для использования в генераторе рам. Диалоговое окно "Конструкционный профиль" позволяет определить необходимые объекты и добавить данные генератора рам в деталь или параметрическую деталь. Диалоговое окно схоже с диалоговым окном "Разработка компонента".
Конструкционные профили могли быть определены для более ранних версий Autodesk Inventor и опубликованы в категории стальных профилей Библиотеки компонентов. В этом случае следует разработать и опубликовать эти детали повторно перед использованием генератора рам в Autodesk Inventor 2025. После разработки и повторной публикации этих деталей в Библиотеке компонентов будут созданы следующие два семейства.
Названия по умолчанию элементов рам формируются следующим образом: (стандарт)+(инвентарный номер)+(уникальный номер). В процессе разработки в название не включается инвентарный номер по умолчанию. Рекомендуется вручную добавить инвентарный номер. Можно сохранить формат имени по умолчанию, а также задать имена для создаваемых элементов рамы.
Для того чтобы обеспечить совместимость детали с функциями разработки Генератора рам, необходимо, чтобы она соответствовала определенным требованиям по моделированию:
После завершения определения данных о разработке и нажатия кнопки "ОК" выполняется проверка модели по следующим пунктам:
На рабочей плоскости не создан эскиз. Создание рабочей плоскости на основе плоскости эскиза. Элемент выдавливания начинается от этой плоскости.
Параметр отсутствует. Добавление L = параметр, который отображается в качестве базовой длины, определяемой в диалоговом окне "Разработка конструкционного профиля" в области отображения параметров.
Тип ограничения, отличный от «Между».
Изменение границ на «Между».
Выбор начальной плоскости в качестве поверхности для начала создания элемента.
Выбор конечной плоскости в качестве поверхности для завершения создания элемента.
Плоскость создается способом, отличным от смещения относительно плоскости эскиза.
Смещение начальной плоскости с секущей плоскости, извлеченной из выдавливания, выбранного в диалоговом окне "Разработка конструкционного профиля".
Выражение определено некорректно.
Определяется как OffS = расстояние между начальной плоскостью и секущей плоскостью
Смещение конечной плоскости с секущей плоскости.
Определяется как L+OffE = расстояние между конечной плоскостью и секущей плоскостью
Параметр отсутствует или определен некорректно.
Параметр G_L создан или переопределен и отмечен для экспорта.
Если деталь не соответствует требованиям к моделированию при разработке элементов рамы, деталь изменяется и продолжается разработка. В диалоговом окне с сообщением указана папка файла журнала, содержащего подробные сведения об изменении файла.
Для просмотра процедуры переноса перейдите на вкладку процедур.
Файлы не переносятся при запуске Autodesk Inventor 2025. Если подключить Библиотеку компонентов и необходимые библиотеки к текущему проекту, то перенос элементов рам начнется при выполнении следующей процедуры.
«Управление»
«Перенести».Элементы рам, созданные в базе данных генератора рам в Autodesk Inventor 2008, переносятся в Autodesk Inventor 2025 и Библиотеку компонентов, за исключением тех элементов, которые были разработаны в Autodesk Inventor 2008.
Если профили разработаны в Autodesk Inventor 2008, их необходимо повторно создать в Autodesk Inventor 2025 и опубликовать в Библиотеке компонентов. При публикации детали в Autodesk Inventor 2025 сопоставьте идентификатор семейства предыдущей версии с идентификатором детали, разработанной в Inventor 2008. Затем укажите идентификатор элемента предыдущей версии в таблице параметрических деталей.
В следующих случаях может произойти ошибка переноса и отобразиться диалоговое окно.
Не подключена Библиотека компонентов или к текущему проекту не подключены необходимые библиотеки.
По крайней мере один файл Генератора рам подавлен.
Файл необработан.
Можно перенести все специальные файлы Генератора рам кроме необработанных. Если файлы обработаны, то при активации команды миграции они будут перенесены.
Файл настроен, и в библиотеке компонентов нет аналогичной детали.
В этих случаях отображается диалоговое окно с пояснением и запросом на продолжение. Запросом можно управлять, выбрав "Запросы">> "Настройки". Применяйте управление для предотвращения возникновения проблем при переносе.
