Можно добавлять, редактировать и удалять сгибы.
Элементы сгиба могут присоединяться к граням листового металла, которые не соприкасаются друг с другом. Путем выбора ребер существующих элементов из листового металла выполняется добавление материала в модель с использованием радиуса сгиба и толщины материала, определенных стилем листового металла.
Грани простираются в соответствии с заданным по умолчанию (или выбранным) радиусом сгиба. Если грани параллельны, но не компланарны, то можно добавить двойной изгиб. В зависимости от расстояния между гранями, сгибы обрезаются таким образом, чтобы они располагались рядом, или создается новая грань между двумя сгибами.
Элемент одиночного фланца или фланца с отгибом в детали из листового металла может содержать любое количество сгибов.
Можно также переопределить стили листового металла по умолчанию в диалоговом окне "Сгиб" при создании сгиба листового металла. Эти параметры задают метод развертывания и параметры просечек между гранями.
Выберите на ленте вкладку «Листовой металл»
панель «Создать»
«Сгиб»
Выберите кромки на каждой грани листового металла.
При необходимости на вкладке "Форма" выберите одно из следующих действий, чтобы удлинить сгиб:
Примите предлагаемый радиус гибки, заданный в активном стиле листового металла, или откройте раскрывающийся список, чтобы получить доступ к параметрам "Измерить", "Показать размеры" и "Список параметров" и введите другое значение.
панель «Создать»
«Сгиб»
Войдите в Радиус сгиба, если он отличается от значения по умолчанию для детали.
Нажмите кнопку-стрелку, чтобы получить доступ к параметрам "Измерить", "Показать размеры" и "Список параметров".
Если грани параллельны, но не компланарны, выберите одно из следующих значений в группе "Двойной сгиб":
Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить создание сгибов, или нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Нажмите на символ "Редактирование сгиба" выбранного сгиба.
В раскрывающемся списке "Тип" диалогового окна "Редактирование сгиба" щелкните "Границы ширины" и измените параметры границ ширины, как того требует выбранный тип ширины.
