Фланцы с отгибом в деталях листового металла
Можно создать фланец с отгибом на основе непоглощенного или общедоступного эскиза разомкнутого контура. Замкнутые профили являются недопустимым вводом.
Эскиз контура состоит из отрезков, дуг, сплайнов и эллиптических дуг. Наличие острых углов в геометрии профиля приводят к изгибам в контуре, которые повторяют радиус сгиба стиля листового металла.
Можно сместить фланец с отгибом на одну из сторон эскиза профиля либо использовать профиль эскиза в качестве средней плоскости фланца. Когда фланец с отгибом используется как базовый элемент конструкции, тогда используется параметр расстояния, а не выбор ребра.
Как и в стандартных элементах фланцев, можно создавать элемент фланца с отгибом с помощью:
Во фланцах с отгибом и несколькими ребрами, созданных с включенным параметром Применить автосглаживание, выполняется обрезка материала из обоих фланцев вдоль края каждого фланца. Параметр «Автосглаживание» находится в группе Углы по умолчанию панели свойств «Фланец по контуру».
Можно создать фланцы с отгибом, выбрав несколько отдельных кромок или полный замкнутый контур кромок вокруг плоской грани. Фланцы с отгибом, созданные с использованием нескольких кромок, используют параметры угла, заданные стилем листового металла, и могут быть сглажены автоматически.
При выборе ребер для фланца с отгибом, включающего несколько ребер, значки редактирования отображаются в графическом окне, а также в местах, где созданные фланцы имеют общие углы. С помощью этих значков можно изменить значения по умолчанию для параметров «Сгиб», «Ширина» и «Угол». С помощью функции «Сбросить все углы» можно сбросить параметры углов и восстановить стиль элемента по умолчанию.
Советы для выбора ребер и контуров для фланца с отгибом
