Рабочий процесс: совместная работа при построении
Можно использовать Navisworks, BIM 360 Glue и Autodesk Docs Field для сотрудничества с проектной группой в процессе построения.
Navisworks можно использовать для объединения моделей и файлов в одной информационной модели здания. Можно выполнять проверку пересечений, формирование спецификаций/моделирование процесса строительства и количественный анализ информационной модели здания.
На строительной площадке можно использовать BIM 360 Glue для оценки состояния проекта и создания или совместного использования пометок для согласования с распределенными коллективами. С помощью Autodesk Docs Field можно отслеживать возникновение проблем в ходе строительного процесса и помещать информацию, связанную с монтажом, в модель Revit для совместного доступа.
Navisworks
Установите эту утилиту для экспорта файлов NWC из Revit.
Модель Revit можно открыть непосредственно в Navisworks. При открытии файла Navisworks использует параметры модуля чтения файлов Revit.
Используйте Диспетчер конфликтов для поиска возможных конфликтов в геометрии модели.
Чтобы быстро найти в модели Revit выбранный элемент модели Navisworks, используется SwitchBack.
Используйте информацию в комбинированной модели Navisworks для получения данных по объему работ и затратам для проекта.
Используйте шкалу времени для создания спецификации и моделирования планируемого в проекте процесса строительства.
BIM 360 Field
Открытие моделей BIM 360 Glue на мобильных устройствах.
Видеоролик «Использование мобильного приложения BIM Glue
Этапы совместной работы и общего доступа к моделям в BIM 360 Glue.
Рабочий процесс: совместная работа и координация
Выгрузка моделей Revit в BIM 360 Glue.
Видеоролик «Выгрузка моделей»
Выявляйте конфликты при работе на строительной площадке.
Видеоролик «Поиск конфликтов и управление ими»
Создавайте пометки для согласования и обмена ими с другими участниками рабочей группы.
Видеоролик «Создание и совместное использование пометок»
Autodesk Docs Field
Используйте снимок проекта для объединения всех отчетов и отслеживания возникших проблем и хода выполнения в целом.
Снимок проекта
Можно отслеживать ход выполнения прямо на месте с помощью задач и контрольных списков.
Создание задачи
Можно формировать проблемы для распределенного проектного коллектива в ходе управления проектом строительства.
Создание проблем
Передача данных из отчетов стройплощадки обратно в модель Revit для формирования исполнительной документации.
Синхронизация свойств оборудования BIM 360 Field с моделью Revit
Для упрощения формирования отчетов и ведения журнала ошибок можно использовать на стройплощадке модели BIM 360 Glue.
Интеграция модели Autodesk Docs
