Управление папками типов исследований
Чтобы оптимизировать работу с модулем Генеративное проектирование в Revit, можно распределить типы исследований по папкам и добавить эти папки в раскрывающийся список для быстрого доступа к ним из диалогового окна «Создать исследование».
При создании исследования сначала необходимо выбрать папку. В раскрывающемся списке «Выбрать папку» отображаются только имена папок. Для просмотра полного пути наведите курсор на имя папки в списке. При выборе папки в диалоговом окне «Создать исследование» отображаются все расположенные в ней типы исследований.
Прим.: Тип исследования включает в себя файл DYN и связанную с ним папку Dependencies. Перед тем как тип исследования появится в диалоговом окне «Создать исследование», оба эти компонента должны находиться в выбранной папке.
В раскрывающийся список можно добавить дополнительные папки. Можно указать папки на компьютере и подключенных сетевых дисках.
Добавление папки
  1. (Необязательно) Переместите или скопируйте типы исследований в требуемую папку.
    Типы исследований можно разместить в папке как до, так и после добавления папки в список.
  2. Откройте диалоговое окно «Создать исследование». Для этого выберите вкладку «Управление»панель «Генеративное проектирование» «Создать исследование» или нажмите кнопку «Создать исследование» в диалоговом окне «Просмотр результатов».
    При использовании Dynamo для Revit откройте диалоговое окно «Создать исследование», следуя инструкциям в разделе Создание исследования с помощью Dynamo для Revit.
  3. Рядом с полем «Выбор папки» щелкните значок («Добавить папку»).
  4. В диалоговом окне «Управление папками» нажмите значок «+» («Добавить папку»).
  5. В диалоговом окне «Выберите папку» перейдите к нужной папке, выберите ее и нажмите кнопку «Выбрать папку».
    Можно указать папку на компьютере или подключенном сетевом диске.
    Путь к выбранной папке отобразится в списке.
  6. Нажмите кнопку «X», чтобы закрыть диалоговое окно «Управление папками».
    Теперь добавленную папку можно выбрать в раскрывающемся списке.
    Если в диалоговом окне «Создать исследование» не указаны типы исследований, переместите файл DYN и связанную с ним папку Dependencies в целевую папку.
Удаление папки
  1. В диалоговом окне «Управление папками» выберите папку, которую требуется удалить.
  2. Нажмите «–» (Удалить выбранные»).
  3. В сообщении с запросом подтверждения нажмите «Да».
    Удаленная папка больше не будет отображаться в списке «Управление папками» или в раскрывающемся списке диалогового окна «Создать исследование».
