Создание исследования с помощью Dynamo для Revit
Исследование в модуле Генеративное проектирование можно создать с помощью Dynamo для Revit. Для доступа не требуется подписка на AEC Collection или другие программные продукты и службы. Необходимо только иметь доступ к Revit.
Совет: Пошаговое руководство по этому процессу приведено в разделе Учебное пособие: «Создание исследования с помощью Dynamo for Revit».
Шаги
  1. Открытие и подготовка модели в Revit.
  2. Открытие типа исследования с помощью Dynamo.
  3. Создайте копию в другом местоположении.
  4. Расположение окон Dynamo и Revit.
  5. Определение того, требуется ли использование элементов Revit.
  6. Выбор элементов Revit.
  7. Запуск типа исследования для его проверки.
  8. Создание исследования.
  1. Откройте модель Revit.
    Это модель Revit, которую требуется использовать для исследования генеративного проектирования.
  2. Ознакомьтесь с информацией о типе исследования, чтобы понять, для чего он предназначен и что необходимо для его успешного выполнения.
    • Сведения о примере типа исследования см. в соответствующем разделе справки.
    • Перед работой с пользовательским типом исследования проконсультируйтесь с разработчиком сценариев Dynamo, который его создал, или ознакомьтесь с предоставленной им информацией.
      Прим.: Если эти сведения отсутствуют, их можно узнать, подробнее изучив тип исследования в Dynamo. Перейдите к шагу 2 (Откройте тип исследования с помощью Dynamo). После выполнения шагов 2–5 (Определите, требуется ли использование элементов Revit) вернитесь к выполнению шага 1 (Откройте и подготовьте модель в Revit).
  3. Подготовьте модель.
    Перейдите к разделу справки, который посвящен данному примеру типа исследования, и подготовьте модель, следуя инструкциям в разделе «Подготовка модели».
    Для пользовательского типа исследования выполните следующие действия.
    1. Откройте вид, на котором отображается нужная часть модели, а также все объекты, участвующие в исследовании.
    2. Добавьте экземпляры семейств Revit, необходимые для исследования.
    3. При добавлении в модель экземпляров семейства отредактируйте каждое семейство и проверьте положение его начала координат (необязательно). При необходимости переместите начало координат в среднюю точку семейства или рядом с ней.
      Это обеспечит более качественные результаты.
    4. Для упрощения выбора элементов в модели при создании исследования включите видимость соответствующих категорий модели, например опорных линий помещения и категорий для экземпляров семейств, таких как мебель.
  1. В Revit выберите вкладку «Управление»панель «Визуальное программирование»Dynamo .
  2. В окне Dynamo в разделе «Файлы» выберите «Открыть».
  3. Перейдите в папку с типом исследования, выберите файл DYN и нажмите «Открыть». В Dynamo файлы DYN называются графиками.
    Открытие образца типа исследования
    1. Перейдите в папку %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <версия>\.
    2. В этой папке откройте подпапку, соответствующую требуемому языку и региону, например ru-RU для русского языка (Россия) или fr-FR для французского (Франция).
      Для каждого типа исследования в папке содержится файл DYN и соответствующая папка Dependencies.
    3. Выберите файл DYN и нажмите «Открыть».
  4. Прим.: Если найти тип исследования в этой папке не удается, его можно скачать из соответствующего раздела справки. Файл ZIP содержит файл DYN и папку его зависимостей. Распакуйте (извлеките) его содержимое в папку на компьютере. Затем переходите к следующему этапу.
Создание копии типа исследования в другом расположении
Образцы типов исследований доступны только для чтения. Перед использованием образца для создания исследования с помощью Dynamo для Revit создайте копию образца в другой папке.
Прим.: Если используется тип исследования из другого источника, этот шаг можно пропустить.
  1. В Dynamo выберите «Файл»«Сохранить как».
  2. При необходимости перейдите в другую папку, введите новое имя файла и нажмите «Сохранить». Папка зависимостей автоматически создается в той же папке, что и график.
Вам нужно будет видеть одновременно оба окна.
Если в типе исследования используются элементы модели при формировании вариантов конструкции, необходимо вручную выбрать элементы из модели Revit.
В Dynamo проверьте график для узлов выбора Revit. Имена узлов обычно начинаются со слова «Выбрать» и описывают выбор определенного элемента из модели Revit. Обычно они располагаются с левой стороны графика.
В образцах типов исследований входные данные обозначаются с помощью блоков розового цвета. Увеличьте масштаб изображения в той части графика, в которой расположены розовые группы. Проверьте эти узлы на наличие среди них узлов выбора Revit, аналогичных следующим:
Sample nodes for Select family instance and Select room
Если тип исследования не требует выбора элементов Revit, перейдите к следующему шагу.
В противном случае выберите элементы для исследования по каждому выбранному узлу Revit.
  1. В Revit откройте вид, в котором удобно просматривать и выбирать необходимые элементы.
  2. В Dynamo в узле выбора нажмите кнопку «Выбрать».
    Select tab of a node
  3. В Revit выберите соответствующий элемент модели.
    В некоторых случаях требуется выбрать несколько элементов одновременно. Например, при создании исследования «Максимальное количество видов из окон» можно выбрать несколько окон или элементов витражей. При использовании рамки выбора объекты автоматически фильтруются по требуемому типу. Выбрав необходимые элементы, нажмите кнопку «Готово» на панели параметров.
  4. Убедитесь, что в выбранном узле в Dynamo отображается идентификатор (или идентификаторы) элемента.
    The selection node displays the element ID
Повторите эту процедуру для каждого выбранного узла Revit.
Запуск графика для проверки
Запуск графика является этапом проверки. При нажатии кнопки «Запуск» Dynamo выполнит процедуру один раз. Это позволит убедиться в наличии всей необходимой информации и возможности выполнить график с настройками по Dynamo.
  1. Если на правой панели Dynamo нет вкладки «Статус графика», в строке меню выберите «Расширения»«Показать состояние графика».
  2. На панели «Параметры запуска» в нижней части окна Dynamo нажмите «Выполнить». (Клавиша быстрого доступа — F5.) Если для параметров выполнения задано значение «Автоматически», график будет выполняться автоматически.
    Run button
  3. Если на вкладке «Статус графика» отображаются ошибки, просмотрите их. Ссылки, соответствующие каждой проблеме, позволяют перейти к тем участкам на графике, где необходимо внести корректировки.
    См. Устранение неисправностей. Ошибки модуля Генеративное проектирование в Dynamo.
  4. После устранения проблем перезапустите график. Необходимо устранить все проблемы.
  5. Сохраните график. График (файл DYN) будет обновлен с учетом изменений.
При успешном выполнении типа исследования (или появлении сообщения «Выполнение процесса завершено с предупреждениями») результат может отображаться в окне 3D-просмотра за узлами. Чтобы ознакомиться с результатами в более наглядном виде с помощью 3D-просмотра, нажмите комбинацию клавиш CTRL + B. При необходимости масштаб можно увеличить или уменьшить с помощью средней кнопки мыши. Нажмите комбинацию клавиш CTRL + B еще раз, чтобы вернуться к виду графика.
Прим.: В зависимости от типа исследования в результате могут отображаться абстрактные представления элементов модели, а не фактические элементы Revit. Если результаты интегрированы в модель, используются фактические элементы.
После запуска графика для его проверки и сохранения в Dynamo создайте исследование для формирования нескольких результатов.
  1. В строке меню выберите «Генеративное проектирование»«Создать исследование».
    Дождитесь открытия диалогового окна «Создать исследование». Оно может появиться в другой части экрана.
  2. В диалоговом окне «Создать исследование» в поле «Выбрать папку» укажите папку, в которой находится текущий тип исследования. Затем выберите тип исследования.
    Если папка не отображается в списке «Выбрать папку», добавьте ее вручную. Затем выберите ее в раскрывающемся списке «Выбрать папку». После этого выберите тип исследования.
  3. В диалоговом окне «Настроить исследование» заполните поля, устраните проблемы и нажмите кнопку «Создать».
Результаты отображаются в диалоговом окне «Просмотр результатов». Теперь можно выполнить следующие действия:
