Создание исследования с помощью модуля Генеративное проектирование в Revit
С помощью модуля Генеративное проектирование в Revit можно создавать исследования, позволяющие генерировать варианты проекта.
Видеоролик «Создание исследования Генеративное проектирование»
С помощью следующей процедуры проектировщики могут создавать экземпляры исследования в соответствии с его типом, размещенном на локальном компьютере или подключенном сетевом диске.
  1. Откройте требуемую модель Revit.
  2. При необходимости подготовьте модель для исследования.
    Откройте соответствующий вид и убедитесь, что отображаются все элементы, которые необходимо выбрать для исследования.
    Инструкции по подготовке модели к примерам типов исследований см. в разделе справки «Подготовка модели» для типа исследования, которое требуется выполнить.
  3. Выберите вкладку «Управление»панель «Генеративное проектирование» Создать исследование.
    Прим.: Если панель «Генеративное проектирование» не отображается на вкладке «Управление», значит, доступ к модулю Генеративное проектирование в Revit отсутствует. В этом случае можно создать исследование с помощью Dynamo для Revit.
  4. В поле Выбрать папку с помощью раскрывающегося списка выберите папку, в которой находится требуемый тип исследования.
    Примеры типов исследований находятся в папке «Примеры Autodesk».
    Если необходимо добавить папку в список, нажмите значок (Добавить папку). См. раздел Управление папками типов исследований.
    При выборе папки из списка в диалоговом окне «Создать исследование» отображаются доступные типы исследований.
    Прим.: Тип исследования включает в себя файл DYN и связанную с ним папку Dependencies. Перед тем как тип исследования появится в диалоговом окне «Создать исследование», оба эти компонента должны находиться в выбранной папке.
  5. Выберите тип исследования и настройте его параметры.
    Параметры:
    • При нажатии кнопки «Редактировать в Dynamo» выбранный тип исследования открывается в Dynamo для Revit, что позволяет проверить его логику и внести изменения.
    • Значок «Открыть в Проводнике» позволяет открыть папку, в которой находится тип исследования. Эту функцию можно использовать для перехода к файлам типа исследования, например, чтобы предоставить к ним доступ одному из коллег.
  6. Подождите, пока сформируются результаты.
    Модуль Генеративное проектирование использует предоставленную информацию для формирования результатов. Объем затраченного времени зависит от количества результатов и версий, которые необходимо получить. Пока идет процесс, можно продолжать работу над моделью Revit или использовать другие приложения.
    Периодически проверяйте, не закончился ли процесс генеративного проектирования. По мере создания проекты появляются в диалоговом окне.
  7. Для просмотра результатов откройте диалоговое окно «Просмотр результатов».
    • Если диалоговое окно «Просмотр результатов» свернуто, его можно открыть, щелкнув значок на панели задач.
    • Если оно было закрыто, выберите вкладку «Управление»панель «Генеративное проектирование» «Просмотр результатов».
  8. Проанализируйте варианты проекта.
    Можно изучить 3D-модель для каждого результата и увидеть связанные входные и выходные значения.
    Видеоролик «Просмотр результатов исследования после выполнения Генеративное проектирование»
  9. Уточните исследование.
    При необходимости повторите процесс генеративного проектирования, используя другие методы и входные данные, позволяющие сгенерировать альтернативные варианты.
  10. Интегрируйте наилучшее решение.
    Если лучшее решение найдено, нажмите кнопку создания элементов Revit, чтобы интегрировать его в модель Revit. Модель будет обновлена путем добавления и изменения соответствующих элементов.
