Интеграция результата с помощью Dynamo для Revit
После создания исследования в модуле генеративного проектирования в Dynamo для Revit выбранный результат можно интегрировать в модель Revit.
Прим.: Если для создания исследования использовался модуль Генеративное проектирование в Revit, ознакомьтесь с этими инструкциями по интеграции конечного результата.
  1. При необходимости откройте Revit, Dynamo и диалоговое окно «Просмотр результатов».
    1. Если тип исследования в Dynamo и модель в Revit закрыты, снова откройте их и расположите окна рядом.
      Подробные инструкции приведены в шагах 1, 2 и 4 раздела Создание исследования с помощью Dynamo для Revit.
    2. Если диалоговое окно «Просмотр результатов» для нужного исследования закрыто, в Dynamo выберите «Генеративное проектирование»«Просмотр результатов» и откройте исследование.
  2. В диалоговом окне «Просмотр результатов» выполните следующее.
    1. Выберите результат, который требуется включить в модель Revit.
    2. Нажмите кнопку Открыть в Dynamo.
  3. Перейдите в окно Dynamo. Если в данный момент открыт другой график и в нем имеются несохраненные изменения, появится предупреждение с запросом на сохранение этих изменений. Выберите нужный ответ.
    В Dynamo откроется версия типа исследования, в которой используются входные данные для выбранного результата.
  4. Убедитесь, что в типе исследования выбран нужный результат.
    При интеграции этого результата в модель программа Dynamo добавляет данные в модель или изменяет ее. Перед выполнением этого действия убедитесь, что выбран нужный результат.
    1. На панели «Параметры запуска» в нижней части окна Dynamo нажмите «Выполнить» (или клавишу F5).
    2. Чтобы открыть результат в режиме предварительного 3D-просмотра (если он доступен), нажмите CTRL + B.
      Убедитесь, что получен ожидаемый результат. Если возникли ошибки, устраните их перед продолжением работы.
      Прим.: В зависимости от типа исследования в результате могут отображаться абстрактные представления изменений, которые требуется внести, а не элементы Revit. После интеграции результата элементы будут отображаться в модели.
    3. Для возврата к виду графика повторно нажмите комбинацию клавиш CTR + B.
  5. Запустите график, чтобы внести изменения в модель.
    1. На графике найдите узел Gate.
      Он обычно располагается в правой части графика. Чтобы найти его, также можно открыть «Расширения»  «Диспетчер узлов графика» и ввести Gate в поле поиска. Щелкните узел в списке результатов, и он будет размещен по центру рабочего пространства.
      В примере типа исследования он расположен в области группы, которая обозначена примерно как «Создание элементов Revit» или «Узел Gate».
      Прим.: В некоторых типах исследований узел Gate может отсутствовать.
    2. Измените значение узла Gate с Close на Open.
      The Data.Gate node is set to Open
      Это изменение позволяет интегрировать в модель результат Dynamo.
    3. Нажмите «Выполнить», чтобы снова запустить график.
      При открытом узле Gate программа Dynamo соответствующим образом обновляет модель.
  6. Revit в Revit.
