Чтобы создать тип исследования для использования в модуле Генеративное проектирование в Revit, необходимо построить график Dynamo для решения конкретных проектных задач.
Все типы исследований в диалоговом окне «Создать исследование» начинаются с графиков Dynamo. Разработчик сценариев Dynamo создает логику, необходимую для определения и анализа конкретной проектной задачи. После уточнения и проверки графика разработчик с помощью него создает тип исследования для использования в модуле Генеративное проектирование в Revit. После этого данный тип исследования можно использовать в модуле Генеративное проектирование. Путем итераций можно выполнить несколько исследований модели Revit, сопоставив различные варианты проекта для поиска оптимального решения.
Тип исследования обычно создается пользователем, имеющим опыт работы в Dynamo для Revit.
Процедура создания типа исследования
«Сохранить как», чтобы сохранить график с новым именем или в другой папке.
«Показать свойства графика» и «Показать статус графика».
Свойства и статус графика отображаются на панели в правой части окна Dynamo.
В Dynamo будет выполнена проверка графика перед созданием или обновлением типа расчета.
Например, может потребоваться определить узлы как «входные» или «выходные» либо разрешить конфликты имен. См. разделы Устранение неисправностей. Ошибки модуля Генеративное проектирование в Dynamo и Руководство по генеративному проектированию: настройка графика.
Для получения дополнительных сведений щелкните разделы «Проблемы с узлами» и «Проблемы с графиком» на панели «Статус графика». Щелкните ссылку в описании проблемы, чтобы перейти к соответствующему разделу графика. Внесите необходимые изменения и повторно запустите график.
в диалоговом окне «Создать исследование».
Если новый тип исследования будет использоваться другими участниками проектной группы, установите флажок «Включая зависимости файлов» в меню Генеративное проектирование и отправьте им полученный файл DYN и соответствующую папку Dependencies. Кроме того, можно скопировать файлы на подключенный сетевой диск, доступный участникам.
После этого участники проектной группы могут скопировать файлы в локальную папку или открыть их на подключенном сетевом диске.
При открытии вами или другими участниками группы диалогового окна «Создать исследование» и выборе в раскрывающемся списке соответствующей папки в диалоговом окне отобразится новый тип исследования.
