Определение проводников, используемых для размеров кабелей в модели.
Определите следующие параметры для каждого размера кабеля, доступного в модели.
- Имя
- Количество токоведущих проводников
- Диаметр провода под напряжением
- Количество нулевых проводов
- Диаметр нулевого провода
- Количество заземляющих проводников
- Диаметр заземляющего провода
- Количество других проводов
- Диаметр другого провода
Прим.: Определение размера кабеля может содержать комбинацию токоведущих, нулевых, заземленных и других проводов, или в нем может отсутствовать какой-либо провод.
Эти размеры используются при определении типов кабелей.
Добавление записи
- Нажмите «+ Добавить».
- Выберите выделенную строку и укажите количество проводников и размер каждого проводника в размере кабеля.
Прим.: Для выбора значения в поле размера проводника используется раскрывающийся список. В списке представлены размеры проводников, определенные в модели. Дополнительные сведения см. в разделе
Определение размеров кабелей.
Редактирование/удаление записи
- Выберите строку для изменения.
Прим.: С помощью поля поиска в верхней части окна найдите запись в таблице. В строке заголовков настройте сортировку столбцов по возрастанию или убыванию. Ширину столбцов можно регулировать, чтобы сделать заголовки более удобными для чтения.
- Выберите вариант в раскрывающемся списке или отредактируйте значение; чтобы удалить запись, нажмите «Удалить» над таблицей.
