Редактирование свойств типа для изменения структуры, толщины по умолчанию, назначения и других параметров топотела.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Структура | Формирование структуры топотела. См. раздел Многослойные элементы модели здания. |
| Толщина по умолчанию | Толщина топотела данного типа, равная суммарной толщине его слоев.
См. раздел Изменение формы элемента. |
| Графика | |
| Образец штриховки при низкой детализации | Образец заливки для топотела на виде с низким уровнем детализации. См. раздел Свойства вида. |
| Цвет штриховки при низкой детализации | Цвет, которым заливается топотело на видах мелкого масштаба. |
| Отображение горизонталей | Задание интервалов для горизонталей и их отображения для топотела данного типа. См. раздел Управление отображением горизонталей в топотелах. |
| Материалы и отделка | |
| Материал несущих конструкций | Определение материала для конструкции элемента. Эти данные могут использоваться в спецификациях. Для открытия Диспетчера материалов щелкните в поле значения. См. раздел Материалы. |
| Свойства аналитической модели | |
| Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
| Термостойкость | Мера теплового сопротивления (сопротивление потере тепла) через слой материала заданной толщины. Коэффициент сопротивления теплопередаче = толщина / теплопроводность |
| Тепловая нагрузка | Мера способности хранения тепла для элемента здания, произведение массы каждого слоя материала и его теплоемкости. |
| Коэффициент поглощения | Мера способности элемента здания к поглощению излучения, отношение поглощенного излучения к углу.
Прим.: Значение по умолчанию: 0,1. При использовании этих данных для теплового анализа укажите значение, подходящее для конкретного типа анализа (например, для моделирования энергопотребления всего здания).
| Шероховатость | Значение индекса от 1 до 6 (1 — "Грубый", 6 — "Гладкий", 3 — "Стандарт для большинства материалов здания") используется для обозначения шероховатости поверхности при определении значений сопротивления воздушной пленки во многих общих тепловых расчетах и инструментах моделирования.
Прим.: По умолчанию принимается значение 1. При использовании этих данных для теплового анализа укажите значение, подходящее для конкретного типа анализа (например, для моделирования энергопотребления всего здания).
| Идентификация | |
| Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки для топотела. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно «Ключевые пометки». См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Тип модели топотела. |
| Изготовитель | Изготовитель материала для топотела. |
| Комментарии к типоразмеру | Комментарии к типу топотела. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу изготовителя. |
| Описание | Описание топотела. |
| Описание по классификатору | Описание сборки, определяемой выбранным кодом сборки. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Код по классификатору | Код по классификатору, выбираемый из иерархического списка. |
| Марка типоразмера | Значение для идентификации конкретного топотела. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в модели. Если введенное в этом поле числовое значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стоимость | Стоимость топотела. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| Параметры IFC | |
| Экспорт типа в IFC | Определение способа экспорта типоразмера семейства в файл IFC. |
| Экспорт типа в IFC как | Объект IFC, используемый типоразмером в семействе при экспорте в формат IFC. |
| Предварительно заданный тип IFC | Стандартный тип IFC, используемый типоразмером в семействе при экспорте в формат IFC. |
| Идентификатор GUID IFC типа | Идентификатор GUID, используемый типоразмером в семействе при экспорте в формат IFC. |
