Для перемещения элементов можно использовать параметры ленты, клавиши клавиатуры и элементы управления в области рисования по отдельности или в сочетании с другими элементами.
Темы в этом разделе
Перемещение элементов методом перетаскивания
Переместить выбранный в области рисования элемент можно простым перетаскиванием. Если выбрано несколько элементов, при перетаскивании одного из них переносятся все элементы. Пространственные взаимосвязи между ними сохраняются.
Перемещение элементов с помощью команд "Вырезать" и "Вставить"
Инструмент "Вырезать" удаляет один или несколько выбранных элементов с чертежа и помещает их в буфер обмена. После этого можно использовать инструменты "Вставить" или "Вставка с выравниванием" для вставки элементов на текущий чертеж или в другой проект.
Перемещение элементов с торцевым соединением
Элементы, участвующие в одном и том же торцевом соединении, можно переместить одновременно без разрыва соединения. Для перемещения следует использовать ручку управления или выбрать соответствующую команду в контекстном меню.
Перемещение линий и компонентов вместе со стенами
Используйте параметр "Перемещать с соседними элементами" чтобы указать, что линии и компоненты, расположенные вблизи стены, при перемещении стены должны перемещаться на соответствующее расстояние.
Выравнивание элементов
Инструмент "Выравнивание" служит для выравнивания одного или нескольких элементов по выбранному элементу.
Поворот элементов
Инструмент "Повернуть" служит для поворота элементов вокруг оси.
Разворот элементов
Используйте клавишу пробела или ручку разворота для изменения ориентации элементов в области рисования.
Зеркальные элементы
Инструмент «Зеркало» служит для симметричного отображения выбранного компонента модели относительно заданной линии.
Отмена прикрепления элементов
Инструмент "Отменить прикрепление" выполняет открепление элемента, заблокированного в определенном положении, или элемента, управляемого главной системой. Открепленный элемент можно свободно перемещать и удалять.
