Свойства экземпляра для балочной системы
Измените свойства экземпляра балочной системы, чтобы изменить расстояние между балками, компоновку балок, идентификацию и другие параметры.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Неплоский Создается неплоская балочная система, в которой высотная отметка балки определяется ее эскизными линиями. См. раздел Создание неплоской балочной системы.
Отметка Смещение балок балочной системы относительно рабочей плоскости балочной системы по вертикали.
Рабочая плоскость Это значение доступно только для чтения и зависит от рабочей плоскости, в которой размещен элемент.
Образец
Правило компоновки Правила, определяющие расстояние между балками. См. раздел Изменение компоновки балочных систем.
Фиксированный интервал Интервал между балками. Параметр доступен только для определенных значений параметра "Правила компоновки". См. раздел Изменение компоновки балочных систем.
Интервал между осевыми линиями Расстояние между осевыми линиями балок. Данный параметр не изменяется пользователем.
Выравнивание Начальное местоположение балочной системы относительно выбранной границы (начало, конец или центр).
Типоразмер балки Типоразмер несущего каркаса, по которому требуется создавать балки в балочной системе.
Данные изготовителя
Создать марки новых компонентов в виде Вид, на котором следует отображать новые элементы-балки, добавляемые в балочную систему. См. раздел Маркировка новых балок в балочной системе.
Комментарии Комментарии пользователя.
Маркировка Заданная пользователем метка для балочной системы. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit отображается соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках.
Стадии
Стадия создания Стадия, на которой возводится балка. См. раздел Стадии проекта.
Стадия сноса Стадия, на которой балка сносится. См. раздел Стадии проекта.
