Можно создавать неплоские балочные системы, в которых высотная отметка балки определяется ее эскизными линиями.
- Выберите вкладку «Конструкция»
панель «Конструкция»
(Балочная система).
- На палитре свойств выберите параметр «Неплоский», чтобы выполнить привязку элементов каркаса балочной системы к опорам соответствующим образом.
- Если для балочной системы имеется замкнутый контур опорных элементов, выберите вкладку «Изменить | Создать границу балочной системы»
панель «Балочная система»
(Автоматическое построение балочной системы). Выберите "Стены - Формирование уклона" на панели параметров и щелчком разместите балочную систему.
Кроме того, можно выбрать вкладку «Изменить | Размещение границы балочной системы»
(Эскиз балочной системы). Постройте эскиз балочной системы, используя инструменты на панели рисования, включая инструменты "Выбрать линии" и "Выбрать опоры".
Линии эскиза балки формируют уклон в соответствии со следующими правилами.
- Могут формировать уклон только в случае, если они построены с помощью команды "Выбрать опоры".
- Всегда формируют уклон, если в качестве опоры задана балка.
- Если опорой является стена, предусмотрено доступное для редактирования свойство "Формирование уклона". По умолчанию флажок установлен.
- После построения эскиза границы балочной системы выберите вкладку «Изменить | Создать границу балочной системы»
панель «Режим»
«Выход из режима редактирования».
Отметка конца балки в балочной системе определяется следующим образом:
- Если конец балки присоединяется к эскизной линии, формирующей уклон, балка присоединяется к верху связанной опоры.
- Если эскизная линия не формирует уклон, отметка конца балки находится в плоскости, определяемой конечными точками двух ближайших эскизных линий, формирующих уклон.
- Если в эскизе нет линий, формирующих уклон, балочная система ведет себя как двумерная.
