Создание автоматической балочной системы
Балочную систему можно создать быстро одним щелчком мыши.
Можно разместить балочную систему одним щелчком мыши при выполнении следующих условий:
  • Балочную систему можно создать одним щелчком мыши только на виде в плане или на виде потолка с горизонтальной плоскостью эскиза. Если вид или плоскость эскиза по умолчанию не является уровнем, при выборе команды "Балочная система" осуществляется переход на вкладку "Создать границу балочной системы".
  • При отсутствии замкнутого контура, состоящего из предварительно нарисованных опорных элементов (стен или балок) автоматически выполняется переход на вкладку "Создать границу балочной системы".
Прим.: Кривые стены и балки могут участвовать в создании замкнутого контура, но не могут быть элементами балочной системы, определяющими направление.
  1. Перейдите на вкладку «Конструкция»панель «Конструкция» (Балочная система).
  2. Перейдите на вкладку «Изменить | Создать границу балочной системы»панель «Балочная система» (Автоматическое построение балочной системы).
  3. На палитре свойств выполните следующие действия.
    • В разделе "Штриховка" выберите "Тип балки".
    • В разделе "Штриховка" в поле свойства "Правило компоновки" определите требования к интервалу размещения элементов балочной системы.
    • Если балки создаваемой балочной системы будут скошенными или расположенными на разных уровнях, выберите параметр «Неплоский».
    Прим.: Чтобы задать уклон трехмерной балочной системы в соответствии со стенами конструкции в проекте, выберите на панели параметров команду "Формирование уклона стенами".
  4. (Необязательно) Перейдите на вкладку «Изменить | Размещение границы балочной системы» панель «Марка» («Марки при размещении»), после чего в качестве стиля обозначения укажите «Система» или «Каркас».
  5. Наведите курсор на несущие элементы, к которым требуется добавить балочную систему, и щелкните мышью для ее добавления.
    Прим.: Балочная система принимает направление, параллельное ближайшему выбранному несущему элементу.
      В приведенном выше примере не следует выполнять следующие операции.
    • Строить одну балочную систему для нескольких областей. Балки, пересекающие балочную систему, не разрезают ее; поэтому в балочной системе, перекрывающей несколько квадрантов, не отображались бы пересечения ригелей и балок.
    • Переносить балочную систему из одного квадранта в другой путем копирования/вставки в случае существенных различий по площади, форме и количеству опор.
