Раздел 19. Результаты реакции препятствия
Пред.: упражнение 12 | Далее: упражнение 13
«Калькулятор стены» в задаче «Результаты» вычисляет вызванные потоком силы, воздействующие на твердые тела и поверхности стен. Такие силы используются во многих случаях, и примеры включают в себя:
Кроме того, диалоговое окно "Стена" вычисляет:
Вкладка «Результаты реакции препятствия» состоит из двух частей:
Использование калькулятора препятствий
Выберите вкладку Результаты > панель Результаты задач > Калькулятор стены, чтобы открыть калькулятор препятствий.
Когда это диалоговое окно открыто, поверхности на модели выделяются при наведении мыши.
Шаг 1
Выберите поверхности, на которых необходимо оценить результаты реакции препятствия. Допустимые поверхности на любой поверхности стены, а также проемы (впускные и выпускные отверстия).
Когда режимом выбора является "Объем", объемы выделяется при наведении на него указателя мыши над, и могут быть выбраны. Поверхности, принадлежащие выбранному объему фактически выбранны, но не сам объем. Идентификаторы выбранных поверхностей отображаются в списке "Область".
Выберите группы поверхностей с помощью кнопки "Групповая операция". Группа должна существовать до запуска последнего набора итераций. Если нет, то просто запустите 0 итераций, чтобы заставить модель повторить процесс.
Шаг 2
Выберите количество и нужные единицы измерения для вывода.
Сила — это общий тензор напряжений. Давление и сдвиг распределяются по поверхности. Компоненты силы и величины вычисляются для каждой выбранной поверхности. Общая (суммарная) сила также вычилсяется для всех выбранных поверхностей. Обратите внимание, что силы отображаются в глобальной системе координат.
Чтобы удалить из расчета силы очень низкое настенное давление (что может указывать на множество кавитаций), установите флажок Предельное давление и укажите минимальное значение давления. Это значение будет присвоено для всех местоположений с давлением ниже предельного. (Это углубление не влияет на отображаемые результаты краев или любой другой выходной величины).
Для перемещения твердых тел вычисленная сила и крутящий момент являются гидравлическими значениями и не включают действие указанных приводных сил и сил сопротивления или крутящего момента как части определения движения.
Давление — среднее давление жидкости на поверхность стены.
Температура — средняя температура на поверхности стены. Обратите внимание, что температурные значения из промежуточных сохраненных итераций или временных интервалов не доступны в диалоговом окне «Стена».
Значения температуры на стенах не доступны во время работы анализа. Они вычисляются после остановки анализа.
Тепловой поток определяется на основе теплового остатка от теплопередачи. Обратите внимание, что значения теплового потока из промежуточных сохраненных итераций или временных интервалов не доступны в диалоговом окне «Стена». Кроме того, не доступны значения теплового потока от движущихся объектов.
Тепловой коэффициент можно вычислить двумя способами:
Чтобы вычислить крутящий момент вокруг оси, введите координаты одной точки на оси вращения в группе Точка на оси и единичный вектор, определяющий направление оси. Когда выбран параметр «Сила», на вкладке «Вывод» вычисляются и отображаются силы, действующие на стенку, центр силы относительно каждой глобальной оси и вращающий момент вокруг выбранной оси.
Шаг 3
Нажмите Вычислить в диалоговом окне Результаты реакции препятствия или на контекстной панели Стена.
Вкладка «Вывод»
Кликните вкладку "Вывод" для просмотра рассчитаных результатов препятствия. Запрашиваемые значения из вкладки "Выбор" и "Результаты" отображаются в этом диалоговом окне для каждой выбранной поверхности.
В разделе «Сводка» отображается общее количество для всех выбранных поверхностей.
Сохраните данные в файл CSV, нажав кнопку Запись в файл. Выходной файл будет иметь формат CSV.
Нажмите кнопку Просмотреть файл, чтобы открыть сохраненный файл результатов реакции препятствия. Содержимое файла отображается в области вывода.
Назад к начальной странице обучения
