Редактирование групп
Существующую группу можно отредактировать, изменив имя, список рассылки электронной почты и роли, назначенные группе. Кроме того, группе можно назначить права на доступ к хранилищу.
Примечание. Для выполнения этой операции необходима роль «Администратор».
  1. Выберите Сервис > Управление > Глобальные параметры.
  2. Выберите вкладку Безопасность в диалоговом окне Глобальные параметры.
  3. Нажмите Управление доступом.
  4. В диалоговом окне Управление пользователями и группами выберите вкладку Группы.
  5. Выберите группу из списка.
  6. Нажмите Редактировать.
  7. В поле Имя группы введите имя группы.
  8. В поле «Адрес электронной почты» введите список адресов электронной почты для рассылки участникам группы. Также можно ввести отдельные адреса электронной почты, разделенные точкой с запятой (;).
  9. Нажмите Связано с, чтобы связать группу с группой Active Directory. Дополнительные сведения см. в разделе Привязка к группе Active Directory.
  10. Выберите Роли и назначьте группе одну или несколько ролей. Каждому участнику группы назначаются разрешения группы. Роли отдельных пользователей объединяются с ролями, назначенными группе, которой принадлежат эти пользователи. Рекомендуется всегда назначать роли для групп, чтобы облегчить управление разрешениями пользователей.
  11. Выберите Хранилища, а затем выберите одно или несколько хранилищ, к которым данной группе разрешен доступ. Каждый участник группы имеет доступ к хранилищам, назначенным группе.
  12. Одна группа может быть также членом другой группы. Нажмите кнопку Группы и выберите одну или несколько групп, которым может принадлежать данная группа.
  13. Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить участников группы.
  14. В диалоговом окне Добавить пользователей выберите пользователей, которых необходимо включить в группу, а затем нажмите кнопку ОК.
  15. Выберите пользователя из списка участников группы и нажмите Удалить для удаления участника из группы.
  16. Установите флажок Включить группу, чтобы активировать группу, или снимите его, чтобы отключить ее.
    Примечание. Чтобы разрешения группы были активны, группа должна быть включена. Когда группа отключена, роли и права доступа к хранилищам, назначенные группе, недоступны для членов этой группы.
    Примечание. Отключение группы не означает отключение отдельных пользователей. Отключение группы затрагивает только разрешения группы.
  17. Нажмите ОК.
Для диспетчеров групп:
Диспетчер групп может просматривать только те группы, которыми он управляет. Диспетчер может добавить или удалить любого пользователя или группу из текущей группы, но не может обновить пользователей или группу в списке участников группы. Дополнительные сведения см. в разделе Управление группами.
Редактирование группы
  2. Выберите вкладку «Безопасность» в диалоговом окне Глобальные параметры.
  4. В диалоговом окне Управление группами выберите группу для редактирования ее профиля. Выполните одно из следующих действий:
    • Дважды щелкните группу, которую требуется отредактировать.
    • Щелкните правой кнопкой мыши группу и выберите «Редактировать».
    Примечание. Пользователя или группу можно добавить только в профиль группы, а также удалить только из него. Все остальные поля недоступны для редактирования.
  5. Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить участников группы.
  6. В диалоговом окне Добавить участников выберите пользователей, которых необходимо включить в группу, а затем нажмите кнопку ОК.
  7. Выберите пользователя из списка участников группы и нажмите Удалить для удаления участника из группы.
  8. Нажмите ОК.
Дополнительная информация
