Создание группы
Можно создать новую группу пользователей. Можно присвоить группе имя, указать адреса рассылки электронной почты, назначить роли, а также выбрать доступные группе хранилища.
Примечание. Для выполнения этой операции необходима роль «Администратор».
  1. Выберите Сервис > Управление > Глобальные параметры.
  2. Выберите вкладку Безопасность в диалоговом окне Глобальные параметры.
  3. Нажмите Управление доступом.
  4. В диалоговом окне Управление пользователями и группами перейдите на вкладку Группы и нажмите кнопку Создать.
  5. В диалоговом окне Новый профиль группы введите информацию о новой группе.
    • Имя группы
    • Список адресов рассылки электронной почты участникам группы. Также можно ввести отдельные адреса электронной почты, разделенные точкой с запятой (;).
  6. Введите требуемую информацию в разделе «Атрибуты профиля».
Можно добавить настраиваемые атрибуты для определения дополнительных параметров группы. Подробные сведения см. в разделе Атрибуты профиля.
  1. Нажмите Связано с, чтобы связать группу с группой Active Directory. Дополнительные сведения см. в разделе Привязка к группе Active Directory.
  2. Выберите Роли и назначьте группе одну или несколько ролей. Каждому участнику группы назначаются разрешения группы. Роли отдельных пользователей объединяются с ролями, назначенными группе, которой принадлежат эти пользователи. Рекомендуется всегда назначать роли для групп, чтобы облегчить управление разрешениями пользователей.
  3. Выберите Хранилища, а затем выберите одно или несколько хранилищ, к которым данной группе разрешен доступ. Каждый участник группы имеет доступ к хранилищам, назначенным группе.
  4. Одна группа может быть также членом другой группы. Нажмите кнопку Группы и выберите одну или несколько групп, которым может принадлежать данная группа.
  5. Нажмите Диспетчер групп, чтобы назначить пользователя в качестве диспетчера групп.
    • В диалоговом окне Назначение диспетчеров групп выберите пользователя из списка доступных участников.
    • Нажмите кнопку Добавить, чтобы назначить пользователя в качестве диспетчера групп.
    Назначенные диспетчеры групп могут управлять участниками своих групп. Дополнительные сведения см. в разделе Управление группами.
  6. Установите флажок Включить группу, чтобы активировать группу.
    Примечание. Чтобы разрешения группы были активны, группа должна быть включена. Когда группа отключена, роли и права доступа к хранилищам, назначенные группе, недоступны для членов этой группы.
  7. Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить участников группы.
  8. В диалоговом окне Добавить участников выберите пользователей, которых необходимо включить в группу, а затем нажмите кнопку ОК.
  9. Нажмите ОК.
Дополнительная информация
