Точная настройка производительности клиента Vault
На производительность клиента могут влиять определенные параметры клиента и надстроек Vault.
Команда адаптации вида
Эта настройка часто применяется в клиентской программе Vault. Она также используется для добавления сведений в сетку. Обычно это не оказывает дополнительного влияния на производительность. При этом некоторые поля отображения (например, свойства миниатюр), могут обрабатываться дольше. Для повышения производительности следует использовать эти параметры только при необходимости.
Оперативная память
Надстройки для приложений проектирования могут использовать дополнительную память. Объем памяти, который они потребляют, обычно небольшой, но в некоторых случаях следует проанализировать использование памяти клиентом. Чаще всего проблемы возникают в том случае, когда исходная модель САПР использует большую часть памяти компьютера до включения хранилища в рабочий процесс. Прочтите раздел "Память сервера", чтобы получить дополнительные инструкции по изучению использования памяти в системе.
Производительность диска
Производительность клиентских компьютеров также может ухудшаться из-за фрагментированности диска. Принцип анализа фрагментации диска аналогичен для серверов и клиентов.
Дополнительная информация
