Изменение профиля пользователя
Изменение учетных данных пользователя, метода проверки подлинности и назначенных ролей. Кроме того, можно менять права доступа к хранилищу.
Примечание. Для выполнения этой операции необходима роль «Администратор».
- Выберите Сервис > Управление > Глобальные параметры.
- В диалоговом окне «Глобальные параметры» выберите вкладку Безопасность, а затем щелкните Упр. доступом.
- В диалоговом окне «Управление пользователями и группами» перейдите на вкладку Пользователи.
- Выберите пользователя из списка, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите Редактировать.
- Другой способ: выберите пользователя из списка и нажмите Действия > Редактировать.
- В диалоговом окне «Пользовательский профиль» отредактируйте информацию для текущего пользователя.
- Нажмите «Учетные записи», чтобы добавить или изменить метод проверки подлинности пользователя. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление учетной записи для проверки подлинности в профиль пользователя.
- Нажмите кнопку Роли, чтобы изменить роли пользователя.
- Для редактирования доступа пользователя к хранилищам выберите Хранилища.
- Нажмите Группы, чтобы назначить пользователя участником одной или нескольких групп либо удалить его из них.
- Установите флажок Разрешить доступ, чтобы активировать учетную запись пользователя. Если этот флажок не установлен, учетная запись недоступна для использования и может быть включена позже.
- Выберите Отключить из раскрывающегося списка, чтобы автоматически отключить учетную запись пользователя в определенную дату на основании времени сервера.
- Нажмите ОК.
Дополнительная информация
