Добавление нового пользователя
Добавление нового пользователя в Vault. Введите учетные данные, выберите метод проверки подлинности, назначьте роли и предоставьте доступ к хранилищам. Пользователей можно также добавлять в группы.
Примечание. Для выполнения этой операции необходима роль «Администратор».
  1. Выберите «Сервис» > «Управление» > «Глобальные параметры».
  2. В диалоговом окне «Глобальные параметры» выберите вкладку «Безопасность», а затем щелкните «Упр. доступом».
  3. В диалоговом окне «Управление пользователями и группами» перейдите на вкладку «Пользователи» и нажмите «Создать».
  4. В диалоговом окне «Новый профиль пользователя» введите информацию о новом пользователе.
    • Отображаемое имя
    • Адрес электронной почты
  5. Введите сведения о пользователе в разделе «Атрибуты профиля». По умолчанию атрибуты «Имя» и «Фамилия» доступны в профиле пользователя.
    Можно добавить настраиваемые атрибуты пользователя для определения дополнительных параметров. Подробные сведения см. в разделе Атрибуты профиля.
  6. Нажмите «Учетные записи», чтобы назначить один или несколько методов проверки подлинности. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление учетной записи для проверки подлинности в профиль пользователя.
    Примечание. Имена драйверов устройств Microsoft MS-DOS не должны использоваться в качестве имен пользователей в Vault. Это ограничение Windows, а использование таких имен пользователей может привести к ошибке. Дополнительные сведения см. в статье Базы знаний Майкрософт.
  7. Выберите «Роли» и назначьте одну или несколько ролей для пользователя.
  8. Нажмите «Хранилища» и выберите одно или несколько хранилищ, доступ к которым будет иметь пользователь.
  9. Нажмите «Группы» и назначьте пользователя участником одной или нескольких групп.
  10. Установите флажок «Разрешить доступ», чтобы активировать учетную запись пользователя. Если этот флажок не установлен, учетная запись недоступна для использования и может быть включена позже.
  11. Нажмите ОК.
Дополнительная информация
