Для поиска меток системных индексов вместо полных величин свойств.
Метки (маркеры) являются индивидуальными порциями величин свойств, которые позволяют системе локализовать файлы основываясь на частях информации. Этот тип поиска работает быстрее и позволяет сократить нагрузку на систему при поиске в складах, содержащих тысячи свойств.
Понимание того, как свойства разбиваются на маркеры, позволяет выполнять поиск по маркерам. Это снижает нагрузку на систему при выдаче большого количества результатов, поскольку вы детализируете поиск. Теперь, если вы повторите поиск для DES, отобразятся только файлы с именем автора DES. Результаты не включают файл Design00.idw, поскольку первый маркер — это Design, а инициалы автора DES являются полным маркером.
Все соседние символы сходного типа сгруппированы под одной меткой (маркером). Принцип: алфавит (a, b, c, ...z), числа (0, 1, 2, ..., 9) или специальные знаки пунктуации (-, _, @, ..., $). Числа с точками не распознаются как отдельные маркеры.
Только шесть символов пунктуации обеспечивают поиск:
Другие знаки препинания недоступны для поиска и не включаются в маркеры.
В этой таблице показано как несколько разных имен файлов разделяются на маркеры.
| Имя файла | Маркеры |
А-055401-321.ipt |
A - 055401 - 321 ipt |
Great White Shark.doc |
Great White Shark doc |
Gr8work.xls |
Gr 8 работа xls |
A.112.0023.0.ipt |
A 112.0023.0 ipt |
Эта возможность указывать величины для поиска, основанная на маркерах, дает больше простора при определении критериев поиска. Осуществляется поиск строк, эквивалентных строке в поле поиска. Если маркеры используются по отдельности, результаты не отображаются. Вы можете добавить групповой символ для более широкого поиска или указать маркер для более точных ответов.
Теперь для персонализации поиска в Vault в поле «Значение» можно использовать ключевое слово @me. При выполнении основного и расширенного поиска @me автоматически заменяется на отображаемое имя текущего пользователя.
@me можно использовать со всеми свойствами и операторами строки (такими как is (равно), is not (не равно), contains (содержит), does not contain (не содержит)) и со всеми клиентами, включая толстые, тонкие, мобильные и веб-клиенты.
