Сохранение критериев поиска
Можно сохранить критерии поиска, введенные в строку "Быстрый поиск" или диалоговое окно "Поиск", чтобы можно было повторно выполнить аналогичный поиск.
Критерии будут сохранены, однако результаты – нет. Критерии поиска сохраняются в учетной записи пользователя, поэтому они доступны только вам. Сохраненные критерии поиска можно открыть только в диалоговом окне «Найти».
Папка поиска называется так же, как и сохраненный критерий поиска. Каждая папка поиска связана с сохраненными критериями поиска. Папки поиска отображаются на панели навигации в разделе «Мои поисковые запросы». При выборе папки поиска автоматически применяются связанные с ней сохраненные критерии поиска, а результаты отображаются в основном виде.
Распределенный поиск
Помимо сохраненных вами критериев поиска, которые можно найти в разделе «Мои поисковые запросы» на панели навигации, специально для вашего проекта имеются распределенные критерии поиска, которые сохраняются администратором. Это исходный набор критериев поиска, который отображается, когда вы обращаетесь к системе.
Администратор может задать критерии поиска и сохранить их как распределенный поиск для дальнейшего использования. Затем администратор может выполнить развертывание настроенных параметров в Vault Client, чтобы пользователи могли применять их в своей работе.
Примечание. Для развертывания параметров конфигурации клиента и управления ими требуется разрешение на настройку параметров Vault.
Пользователь может применять критерии поиска по умолчанию, созданные администратором, или копировать и изменять их в соответствии со своими потребностями.
Папки поиска могут быть созданы на основе существующих сохраненных критериев поиска или непосредственно в диалоговом окне «Найти».
Чтобы сохранить критерии поиска, выполните следующие действия.
Если результаты папки поиска будут отображены в основном виде, для выполнения поиска в пределах полученных результатов можно использовать строку «Быстрый поиск», чтобы ограничить поле поиска. Затем можно сохранить комбинированный поиск, в который будут входить как критерии папки поиска, так и критерии строки «Быстрый поиск».
Если вы планируете снова выполнять подобный поиск, примените сохраненные критерии к базовому поиску (сетке). Вы можете просмотреть критерии и убедиться в их актуальности, а также при необходимости скорректировать их. См. раздел Основной поиск с учетом критериев
Сохраненный поисковый запрос с функцией «Спросить позже»
Можно создать сохраненный поисковый запрос, чтобы при каждом его запуске у пользователя запрашивался ввод значений. Поиск с функцией «Спросить позже» сохраняет не результаты поиска (список файлов), а критерии поиска. В результате при выборе сохраненного поискового запроса с функцией «Спросить позже» на панели навигации в сетке может появиться непредвиденное содержимое.
Чтобы создать поисковый запрос «Спросить позже», выполните следующие действия.
  1. В диалоговом окне Найти выберите свойство, по которому будет выполняться поиск.
  2. Выберите условие для критериев поиска.
  3. Оставьте поле Значение пустым.
  4. Нажмите кнопку Запрашивать значение при выполнении поиска (лупа с вопросительным знаком), чтобы включить функцию запроса.
  5. Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить критерий к поисковому запросу.
  6. Нажмите кнопку Найти.
    Примечание. В диалоговом окне Указание значений поиска введите требуемые значения и нажмите кнопку ОК. Результаты в сетке отражают введенные значения.
  7. Нажмите кнопку Сохранить поиск, чтобы сохранить критерии поиска.
  8. В диалоговом окне Сохранить поиск введите имя для сохраненного поискового запроса и нажмите кнопку ОК.
Управление сохраненными критериями поиска
В диалоговом окне «Управление сохраненными критериями поиска» отображаются все сохраненные вами критерии поиска, а также распределенные критерии поиска, созданные администратором. Вы можете копировать, переименовывать или удалять только сохраненные вами критерии поиска. Нельзя переименовать или удалить распределенные критерии поиска, созданные администратором.
Примечание. Поскольку имена файлов должны быть уникальными, нельзя использовать одинаковые имена как для локального, так и для распределенного поиска.
Если администратор создает распределенный поиск с тем же форматом именования, как и у локального поиска, используемого конечным пользователем, то Vault заменит локальный поиск распределенным без уведомления пользователя.
Объединение сохраненных критериев поиска в группы
Создание группы сохраненных критериев поиска
  1. Щелкните правой кнопкой мыши узел «Мои поисковые запросы» или «Распределенный поиск» (доступно для администратора) в разделе «Сохраненные папки поиска» и выберите Новая группа.
  2. Введите в текстовом поле новое название группы.
  3. Выберите сохраненный результат поиска и перетащите его в новую группу. Теперь результат перемещен в группу.
  4. Дважды щелкните группу, чтобы ее развернуть.
  5. Для изменения порядка критериев поиска в списке перетаскивайте их в группе.
Переименование группы сохраненных критериев поиска
Щелкните группу правой кнопкой мыши, затем в контекстном меню выберите Переименовать. Введите в текстовом поле новое название группы.
Удаление группы сохраненных критериев поиска
Щелкните группу правой кнопкой мыши, затем в контекстном меню выберите Удалить. Группа сохраненных критериев поиска удаляется, как и все содержащиеся в ней критерии.
Открытие сохраненного поиска
Чтобы открыть сохраненный поиск, выполните следующие действия.
Дополнительная информация
