С помощью функции основного поиска для текстовой строки выполняется поиск указанного набора свойств. С помощью поля основного поиска можно найти элемент файла, запрос на изменение или папку, задав простой критерий поиска.
Результаты поиска отображаются на основном виде. Очистите поле поиска, чтобы отобразить основной вид полностью. Поле «Поиск» можно развернуть, чтобы добавить критерий для поиска с помощью конструктора запросов. Используйте управление сохраненными результатами поиска, чтобы выбрать сохраненные операции поиска для использования в Vault Client или отменить их выбор.
Можно сохранить критерии поиска, создать папку для критериев поиска или из поля поиска перейти в диалоговое окно "Поиск".
Поле «Поиск» расположено в строке заголовка основного вида.
В поле «Поиск» введите текстовую строку, которую нужно будет найти, а затем нажмите
Результаты поиска отобразятся в основном виде.
Нажмите кнопку «Х» для очистки или отмены поиска, чтобы снова отобразить все содержимое основного вида.
Щелкните стрелку раскрывающегося списка в поле поиска и выберите «Сохранить поиск», чтобы сохранить текущие критерии поиска. По умолчанию они сохраняются в папку поиска.
Если вы являетесь администратором, то вы можете сохранить поиск как распределенный.
Созданная папка поиска отображается на панели навигации в узле «Папки сохраненных результатов поиска».
Если вы планируете снова выполнять подобный поиск, сохраните критерии поиска, а затем примените их к базовому поиску (сетке). Вы можете просмотреть критерии и убедиться в их актуальности, а также при необходимости скорректировать их.
С помощью конструктора запросов можно создавать подробные запросы, добавляя в качестве критериев поиска свойства и значения.
Разверните окно конструктора запросов.
Для поиска по всем свойствам введите значение в поле "Несколько свойств". Это аналогично основному поиску без использования конструктора запросов.
При поиске файлов в конструкторе запросов по умолчанию отображаются следующие поля: "Несколько свойств", "Имя файла" и "Комментарий". При поиске элементов в конструкторе запросов по умолчанию отображаются поля "Несколько свойств", "Номер", "Заголовок" и "Описание". Свойства по умолчанию можно изменить и добавить в запрос дополнительные свойства.
Введите значение для любого свойства, отображаемого в конструкторе запросов.
Нажмите кнопку "Поиск". Результаты, соответствующие всем критериям поиска, отображаются в основном виде. Можно уточнить критерии и выполнить поиск в результатах предыдущего поиска. Процедуру можно повторять до получения необходимых результатов.
Нажмите кнопку "Очистить", чтобы удалить значения свойств из конструктора запросов. После удаления критериев поиска результаты в основном виде не отображаются.
Можно использовать сохраненный поиск для применения критериев к базовому поиску (сетке).
Для выполнения поиска по сохраненным критериям выполните указанные ниже действия.
Если критерии, применяемые к базовому поиску (сетке), не соответствуют параметру рабочих пространств или параметру папки, поиск выполняется в текущей папке. Кроме того, если этот параметр выбран, поиск также будет выполняться во вложенных папках.
Если использовать критерии не требуется, снимите флажок «Применить критерии».
При развертывании поиска по сетке примененные критерии удаляются.
При загрузке последнего поиска с критериями текстовое поле становится доступным только для чтения.
Список «Применить критерии» не отображает сохраненный поиск в следующих случаях:
С помощью вкладки "Расширенный" диалогового окна "Поиск" можно создать и сохранить папку шаблона поиска. В папке шаблона поиска сохраняются критерии поиска, значения которых запрашиваются при запуске процедуры поиска.
Базовые параметры поиска различаются в зависимости от объектов поиска (файлы или элементы).
Щелкните стрелку, чтобы открыть раскрывающееся меню рядом с полем "Поиск".
Или
В конструкторе запросов выберите "Параметры".
| Последние критерии поиска | Десять последних строк, по которым выполнялся поиск, сохраняются для быстрого доступа к ним. Выберите Последние критерии поиска, а затем выберите строку из списка. |
| Просматривать вложенные папки | Можно указать, следует ли выполнять поиск и во вложенных папках. В меню «Параметры» выберите Поиск во вложенных папках, чтобы добавить вложенные папки в процедуру поиска или исключить их из нее. Поиск во вложенных папках выполняется по умолчанию. Этот параметр доступен только при поиске файлов. |
| Поиск содержимого файлов | По умолчанию для указанной текстовой строки выполняется только поиск свойств. Чтобы расширить область поиска, добавив в нее содержимое файла, в меню «Параметры» выберите Искать содержимое файла. Этот параметр доступен только при поиске файлов. |
| Сохранить поиск... | Выберите параметр Сохранить поиск, чтобы сохранить текущие критерии поиска. По умолчанию они сохраняются в папку поиска. Если вы являетесь администратором, то вы можете сохранить поиск как распределенный. |
| Применить критерии | Вы можете выбрать сохраненный поиск, который требуется применить к базовому поиску. |
| Найти... | Выберите Найти, чтобы отобразить диалоговое окно «Поиск» и выполнить детализированный поиск. |
В списке «Свойство» отображаются свойства, связанные с файлами текущего хранилища и элементами мастера элементов, а также свойства, связанные с запросами на изменение. Из этого списка выберите свойство, на основе которого будет осуществляться поиск.
Выберите условный оператор из списка "Условие".
Введите значение выбранного свойства, соответствующего условию поиска.
Чтобы включить поиск в список критериев поиска, выберите "Добавить". Если в список критериев добавлено несколько поисков, критерии в поиске будут объединены и будет выполнен поиск "И".
Один критерий поиска можно заменить другим. Укажите свойство, условие и значение для нового критерия. Выберите существующий критерий для замены и нажмите кнопку "Заменить".
Чтобы исключить критерий из расширенного поиска, выберите в списке критерий и нажмите кнопку "Удалить".
