Добавление файлов в хранилище
Сведения о добавлении файлов в хранилище.
К конструкторским данным можно отнести различные типы файлов, например данные САПР, документы, электронные таблицы и др. Autodesk Vault осуществляет управление всеми данными, связанными с проектом. Кроме отслеживания файлов данных САПР, возможно также отслеживание поддерживаемых файлов в списке версий.
В хранилище можно добавить файл любого типа: Однако для добавления файлов данных САПР в хранилище используется специальная надстройка, предназначенная для приложения САПР. С помощью надстроек для приложений САПР отслеживаются взаимосвязи между файлами САПР.
Данные САПР нельзя перетаскивать в хранилище.
После перемещения в хранилище файл становится основным. Рекомендуется удалять копию файла с локального компьютера после добавления его в хранилище. Если требуется просмотреть или отредактировать файл, получите его копию из хранилища с помощью команды "Получение/Выдача". Это гарантирует, что пользователь будет работать с самой последней версией файла.
Файл, который хранится в хранилище, является основной копией этого файла. Все файлы, не находящиеся в хранилище, являются копиями, предназначенными для просмотра или редактирования.
Чтобы добавить файлы данных САПР в хранилище, используйте специальную надстройку, предназначенную для приложения САПР. С помощью надстроек для приложений САПР отслеживаются взаимосвязи между файлами САПР. Данные САПР нельзя перетаскивать в хранилище.
Примечание. Сведения о групповом добавлении файлов и папок в Vault см. в разделе Autoloader.
