Скачивание локальной копии файла в хранилище (или получение файла) либо выдача файла из хранилища для редактирования с помощью команды «Получить».
В зависимости от выпуска Vault эти команды позволяют задать определенные версии или редакции файла.
Дополнительную информацию о возможностях см. в диалоговом окне Получить.
Правой кнопкой мыши щелкните файл или папку и выберите «Получить».
Диалоговое окно отображается в свернутом или развернутом виде в зависимости от того, было ли оно прикреплено
в развернутом виде. По умолчанию это окно свернуто.
Установите флажок "Включить дочерние объекты", чтобы зависимые файлы также были доступны для выдачи.
Измените настройки включения дочерних файлов, нажав стрелку под кнопкой и внеся изменения.
Установите флажок "Включить родительские объекты", чтобы родительские файлы также были доступны для выдачи.
Измените настройки включения родительских файлов, нажав стрелку под кнопкой и внеся изменения.
Установите флажок "Пометить", чтобы быстро выбрать все файлы на этапах со 2 по 4. Если вместо этого включен параметр "Исходные выбранные объекты", выбираются только файлы и папки, изначально выбранные для выдачи.
Щелкните стрелку под флажком и внесите изменения в настройки, чтобы определить, будут ли при установке этого флажка получены все файлы или только изначально выбранные.
Необязательно. Нажмите кнопку «Комментарий» и введите причину выдачи.
Если требуется просто получить последние версии выбранных файлов и папок, щелкните «ОК».
Чтобы отобразить все включенные файлы, если установлены флажки «Включить дочерние объекты» и «Включить родительские объекты», или вручную выбрать файлы для выдачи, щелкните кнопку «Развернуть»
. Отобразится полный список, в котором можно будет выбрать нужные объекты.
Если для выдачи выбран только один файл и требуется указать его версию, щелкните кнопку «Развернуть»
и выберите версию в раскрывающемся списке «Версия».
Нажмите «ОК».
Выбранные файлы будут скопированы из хранилища в локальную рабочую папку. Теперь их можно редактировать.
Правой кнопкой мыши нажмите на файл или папку и выберите «Получить».
Установите флажок "Включая дочерние объекты", чтобы зависимые файлы также были доступны для выдачи.
Чтобы изменить параметры функции «Включая дочерние объекты», нажмите на стрелку под соответствующим флажком и внесите необходимые изменения.
Установите флажок «Включая родительские объекты», чтобы родительские файлы также были доступны для выдачи.
Чтобы изменить параметры функции «Включая родительские объекты», нажмите на стрелку под соответствующим флажком и внесите необходимые изменения.
Установите флажок «Включая ссылки», чтобы добавить указанные типы связанных объектов в список объектов для выдачи.
Чтобы изменить параметры функции «Включая ссылки», нажмите стрелку под соответствующим флажком и внесите необходимые изменения.
Установите флажок «Выбрать», если требуется быстро выбрать все связанные файлы для выдачи, а также исходный набор объектов. Если вместо этого включен параметр исходных выбранных объектов, выбираются только файлы, папки и пользовательские объекты, изначально выбранные для выдачи.
Чтобы настроить для этого флажка получение всех файлов или только исходного набора объектов, щелкните стрелку под флажком и внесите изменения в настройки.
Необязательно. Чтобы оставить пояснение о причине выдачи, щелкните кнопку «Пояснение».
Если требуется просто получить последние версии главной редакции выбранных файлов, папок или пользовательских объектов, щелкните «ОК».
Чтобы отобразить все объекты Vault для включения, если установлены флажки «Включить дочерние объекты», «Включить родительские объекты» или «Включить ссылки», или вручную выбрать объекты для выдачи, щелкните кнопку «Развернуть»
Если для выдачи выбран только один файл и требуется указать его редакцию, щелкните кнопку «Развернуть»
и выберите редакцию в раскрывающемся списке «Редакция».
Чтобы получить завершенные версии всех выбранных связанных файлов, установите флажок «Использовать завершенные версии связанных файлов».
Нажмите "ОК".
Выбранные объекты Vault будут скопированы из хранилища в локальную папку, если она выбрана. Теперь их можно редактировать.
