С помощью команды "Получить редакцию" можно загрузить или выдать определенную редакцию файла.
Дополнительные сведения о возможностях диалогового окна см. в разделе Диалоговое окно «Получение/выдача» в надстройке Vault для Microsoft Office.
Чтобы получить или выдать файлы и папки в Vault Basic, выполните указанные далее действия.
Щелкните "Выдача" на ленте Vault.
Диалоговое окно «Получение/выдача» отображается в свернутом или развернутом виде в зависимости от того, было ли оно прикреплено
в развернутом виде. По умолчанию это окно свернуто.
Установите флажок "Включая дочерние объекты", чтобы зависимые файлы также были доступны для выдачи.
Чтобы изменить параметры функции «Включая дочерние объекты», нажмите на стрелку под соответствующим флажком и внесите необходимые изменения.
Установите флажок «Включая родительские объекты», чтобы родительские файлы также были доступны для выдачи.
Чтобы изменить параметры функции «Включая родительские объекты», нажмите на стрелку под соответствующим флажком и внесите необходимые изменения.
Установите флажок "Выбрать", чтобы быстро выбрать все файлы на этапах со 2 по 4. Если вместо этого включен параметр исходных выбранных объектов, выбираются только файлы и папки, изначально выбранные для выдачи.
Чтобы настроить для этого флажка получение всех файлов или только исходного набора объектов, щелкните стрелку под флажком и внесите изменения в настройки.
Необязательно. Чтобы оставить пояснение о причине выдачи, щелкните кнопку «Пояснение».
Если требуется просто получить последние версии выбранных файлов и папок, щелкните «ОК».
Чтобы отобразить все включенные файлы, если установлены флажки «Включить дочерние объекты» и «Включить родительские объекты», или вручную выбрать файлы для выдачи, щелкните кнопку «Развернуть»
. Отобразится полный список, в котором можно будет выбрать нужные объекты.
Если для выдачи выбран только один файл и требуется указать его версию, щелкните кнопку «Развернуть»
и выберите версию в раскрывающемся списке «Версия».
Нажмите «ОК».
Выбранные файлы будут скопированы из хранилища в локальную папку, если она выбрана. Теперь их можно редактировать.
Чтобы получить или выдать файлы в Vault Professional, выполните указанные ниже действия.
Установите флажок «Выбрать», если требуется быстро выбрать все связанные файлы для выдачи, а также исходный набор объектов. Если вместо этого включен параметр исходных выбранных объектов, выбираются только файлы, изначально выбранные для выдачи.
Если требуется просто получить последние версии главной редакции выбранных файлов, папок или пользовательских объектов, щелкните «ОК».
Чтобы отобразить все связанные файлы, если установлены флажки «Включить дочерние объекты», «Включить родительские объекты» или «Включить ссылки», или вручную выбрать объекты для выдачи, щелкните кнопку «Развернуть»
Если для выдачи выбран только один файл и требуется указать его редакцию, щелкните кнопку «Развернуть»
и выберите редакцию в раскрывающемся списке «Редакция».
Чтобы получить завершенные версии всех выбранных связанных файлов, установите флажок «Использовать завершенные версии связанных файлов».
Нажмите "ОК".
