Copy Design: панель «Нумерация»
На панели «Нумерация» содержится список файлов, назначенных для копирования. Для каждого файла в списке отображаются имена исходного и скопированного файлов.
Примечание. Определите, какие схемы будут отображаться на панели «Нумерация» в диалоговом окне «Схемы нумерации».
На панели «Нумерация» файлы отображаются в списке под сеткой схемы. На панели схемы отображаются только файлы по заданной схеме, и на ней можно изменить редактируемые поля. Щелкните правой кнопкой мыши название файла и выберите параметр «Изменить схему», чтобы изменить схему файла.
Применение схемы нумерации к операции копирования
  1. Выберите панель «Нумерация», чтобы просмотреть все файлы, назначенные для копирования.
  2. Чтобы применить схему нумерации, выберите ее из списка кнопки.
  3. В зависимости от выбранной схемы может потребоваться:
    • заполнить поля префикса и суффикса;
    • выполнить поиск и замену;
    • выбрать параметры из предварительно определенного списка;
    • ввести текстовое значение.
Примечание. Автоматически созданные номера не будут применены до тех пор, пока операция копирования для полей в списке не будет успешно завершена.
По завершении копирования выбранная схема именования и пользовательские значения будут применены к скопированным файлам.
Изменение значений с помощью операций копирования и вставки
С помощью операций копирования и вставки можно изменить доступные для редактирования значения на панели «Нумерация». Чтобы изменить префиксы, суффиксы или другие доступные для редактирования столбцы, скопируйте и отредактируйте значения в нескольких строках в электронной таблице Excel, а затем вставьте обновленные значения обратно в Copy Design.
Чтобы изменить доступные для редактирования поля, выполните следующие действия.
Примечание. Если вы копируете значение из одного столбца в другой в диалоговом окне, а не редактируете его в электронной таблице Excel, то значение вставляется вместе с заголовком столбца.
