Ссылки на файлы элементов
Когда файлы назначаются элементам, им присваиваются определенные типы ссылок на файлы элементов. Тип ссылки на файлы элементов определяет связь между элементом и соответствующим файлом.
Примечание. Ссылка на файл элемента не подразумевает вложение файла в элемент. Дополнительные сведения о присоединении файлов к элементам см. в разделе
Вложение файла в элемент.
После того как ссылка создана, можно изменить ее тип или удалить ссылку совсем. Удаление ссылки приведет к отмене связи между файлом и элементом.
Ссылки на компоненты и подчиненные компоненты
При создании ссылок детали рассматриваются в виде компонента или подчиненного компонента. Все зависит от того, как они заданы.
Компоненты — это детали, заданные уникальным файлом.
Подчиненные компоненты — это детали, которые заданы внутри в виде части файла. Например, к подчиненным компонентам могут относиться виртуальные компоненты в Inventor, инфоточки и структурированные компоненты в AutoCAD Mechanical. Подчиненные компоненты часто определяются несколько раз в различных файлах и сборках.
Ссылка на подчиненный компонент устанавливается, когда деталь (компонент) определяется в файле, но не является компонентом, определенным файлом.
Примечание. Администраторы могут настроить Vault для создания ссылок на стандартные компоненты вместо ссылок на первичные и вторичные подчиненные компоненты при выполнении события «Назначение элемента» или «Обновление элемента». См. раздел
Настройка назначения элемента для получения дополнительных сведений.
Правила первичных и вторичных ссылок на подчиненные компоненты
Ссылки на первичные и вторичные подчиненные компоненты действуют по данным правилам, если для событий «Назначение элемента» или «Обновление элемента» этим ссылкам заданы предпочтительные типы связи.
- Если файл назначен элементу и обнаружен подчиненный компонент, не связанный с существующим элементом, то файлу назначается ссылка на первичный подчиненный компонент. Если существующий элемент обнаружен, файлу назначается ссылка на вторичный подчиненный компонент.
- Если в дальнейшем первичный подчиненный компонент будет определен в собственном файле, то новому файлу присваивается первичная ссылка, а ссылка на первичный подчиненный компонент автоматически заменяется ссылкой на вторичный подчиненный компонент.
Примеры ссылок на подчиненные компоненты
- AutoCAD Mechanical: если в одном файле создается и определяется целая сборка, то она получает первичную ссылку на элемент, поскольку данный файл является определением сборки. Все узлы и детали сборки получают ссылки на подчиненные компоненты из файла сборки для элементов.
- Inventor: подчиненные компоненты используются в качестве виртуальных деталей. Например, можно добавить в сборку виртуальную деталь для смазки. Физический файл детали для моделирования смазки отсутствует, поэтому она определена только в сборке. Виртуальный компонент смазки получает подчиненный компонент из файла сборки для элемента.
Типы ссылок на файлы элементов
| Первичная |  | Компонент с первичной ссылкой является первичным определением элемента. Свойства считываются из этого компонента при назначении и обновлении элемента. Кроме того, свойства могут записываться обратно в компонент. Когда элемент получает статус завершенного, файл первичной ссылки блокируется. По умолчанию, если ссылка требует обновления, изменить состояние нельзя. Этот параметр можно настроить в переходе состояний. |
| Вторичная |  | Компонент с вторичной ссылкой является вторичным или повторяющимся определением элемента. Свойства не считываются из этого компонента при обновлении элемента, однако они могут записываться обратно в файл. Когда элемент получает статус завершенного, компонент с вторичной ссылкой блокируется. По умолчанию, если ссылка требует обновления, изменить состояние нельзя. Этот параметр можно настроить в переходе состояний. |
| Первичный подчиненный компонент |  | Компонент, содержащий первичное определение подчиненного компонента. Свойства считываются из этого компонента и записываются обратно. Когда элемент получает статус завершенного, компонент блокируется. По умолчанию, если ссылка требует обновления, изменить состояние нельзя. Этот параметр можно настроить в переходе состояний. |
| Вторичный подчиненный компонент |  | Компонент, содержащий вторичное или повторяющееся определение подчиненного компонента. Свойства не считываются из этого компонента, однако они могут записываться обратно в компонент. Когда элемент получает статус завершенного, компонент блокируется. По умолчанию, если ссылка требует обновления, изменить состояние нельзя. Этот параметр можно настроить в переходе состояний. |
| Стандартный компонент |  | Компонент со ссылкой на стандартный компонент содержит стандартное содержимое. Свойства для стандартного компонента считываются только при назначении элемента и записываются обратно в файл. Когда элемент получает статус завершенного, файл блокируется. Подкомпонентам также присваиваются ссылки для стандартных компонентов. |
| Третичная | | Компонент с третичной ссылкой является файлом проектного документа, таким как IDW, IPN или DWG. Эти ссылки назначаются автоматически, когда элементу присваивается соответствующая модель. Файлы с третичной ссылкой блокируются, когда элемент освобождается. |
