Изменение редакции нескольких файлов или элементов с помощью Vault Client
Изменение редакции нескольких файлов или элементов в главном виде или в области просмотра клиента Vault. Если выбрать несколько файлов или элементов, изменение редакции применяется только к последней версии каждого объекта.
  1. Чтобы изменить редакцию файлов или элементов, выберите нужные объекты в главном виде или в области просмотра.
    Примечание. Файлы и элементы должны быть возвращены в хранилище.
    • Для выбора нескольких файлов, расположенных рядом в списке, щелкните по группе файлов, которые требуется выбрать, удерживая клавишу Shift.
    • Для выбора нескольких файлов, расположенных в разных частях списка, выберите все файлы по отдельности, удерживая клавишу Ctrl.
  2. Выберите Операции > Пересмотреть или нажмите кнопку «Пересмотреть» на панели инструментов управления документами.
    Отображается диалоговое окно «Изменение редакции — несколько файлов».
    В представление взаимосвязей файлов включаются все файлы, отмеченные флажком. Снимите флажок для тех файлов, которые требуется исключить из редактирования.
    Для объектов, не являющихся последней версией главной редакции, флажки отключены.
    Примечание. При изменении редакции элементов отображаются только элементы с включенными строками спецификации.
  3. В списке Выберите следующую редакцию выберите параметр «Первичная», «Вторичная», «Третичная» или «Из пользовательских свойств».
    Примечание. Чтобы изменить редакцию из свойства, создайте пользовательское свойство, в котором исходное свойство будет указано в качестве источника. При последующем пересмотре можно выбрать параметр «Из пользовательского свойства» и выбрать созданное пользовательское свойство.
  4. Выполните одно из следующих действий:
    • Примите предложенное значение в списке редакций.
    • Выберите другое значение из списка редакций.
    • Введите значение в поле "Редакция".
  5. Для включения файлов в редакцию нажмите кнопку "Включить зависимости" или "Включить родительские объекты".
  6. В текстовом поле, расположенном в нижней части диалогового окна, выберите в раскрывающемся списке комментарий или введите его самостоятельно.
  7. Для создания новой редакции нажмите ОК.
Если применить команду "Пересмотреть" к нескольким файлам или элементам, в представлении папок каждый объект отображается в соответствующем расположении в хранилище. В видах "Применение" и "Области применения" каждый объект отображается в соответствующем корневом узле.
