Copy Design: адаптация вида
Адаптация вида приложения Copy Design.
Адаптация компоновки выполняется с помощью:
- добавления, удаления и изменения порядка полей столбцов;
- включения и отключения линий сетки и полос;
- включения автоматического подбора размера столбцов.
Примечание. Вы также можете выбрать панели и кнопки навигации для отображения. Дополнительные сведения см. в разделе
Интерфейс Copy Design.
Настройка столбцов
Столбцы, отображаемые в сетке, представляют свойства данного объекта в хранилище. Можно настроить, какие столбцы и в каком порядке будут отображаться.
Расположение столбцов
- Перетащите заголовок столбца на новое место между любыми двумя заголовками в сетке. Стрелки указывают на новое положение для выбранного столбца.
Добавление столбцов
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите пункт "Выбрать столбцы". В диалоговом окне "Выбор столбцов" перечислены свойства, доступные для отображения в сетке.
- Из раскрывающегося списка выберите тип объекта, для которого требуется выбрать столбцы. Выберите "Все", чтобы просмотреть все возможные свойства.
- Перетащите столбец из диалогового окна "Выбор столбцов" в строку заголовка для сетки. Новый столбец можно вставить между любыми столбцами в компоновке.
Совет. По умолчанию имена файлов ссылок присваиваются файлам назначения при задании операции. Найти файлы по исходному имени или добавить историческое имя файла в основной вид можно на
панели нумерации.
Удаление столбцов
Важно! Не рекомендуется отключать столбцы «Операции» и «Статус». В таком случае из вида будет удалена операция копирования, назначенная файлу, а также соответствующие результаты копирования.
- Перетащите заголовок столбца из сетки и отпустите. Курсор принимает форму X, указывая на то, что столбец будет удален из компоновки после отпускания кнопки мыши.
- Щелкните правой кнопкой столбец, затем выберите "Удалить столбец" из контекстного меню. Столбец удаляется из компоновки сетки.
Восстановление столбцов
- Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите пункт "Сброс столбцов"для возврата компоновки сетки к стандартным настройкам.
Сортировка вида по столбцам
- Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать файлы в порядке возрастания или убывания значений, сохраняя при этом структуру модели.
Щелкните заголовок столбца еще раз, чтобы изменить порядок сортировки на обратный.
Создание быстрого списка
Создайте список часто используемых столбцов, чтобы быстро добавлять их в основной вид.
Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, который требуется добавить в быстрый список, и выберите "Быстрый список".
Выбранный столбец будет добавлен в быстрый список.
Чтобы добавить столбец в вид, щелкните правой кнопкой мыши по заголовку любого существующего столбца, нажмите «Быстрый список» и выберите столбец, который требуется добавить обратно в вид.
Нажмите на красный значок «Х» рядом с параметром в быстром списке, чтобы удалить его из списка.
Параметры отображения
Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и в открывшемся контекстном меню выберите "Вид".
Откройте меню «Вид», чтобы отобразить параметры.
- Выберите "Показать линии сетки", чтобы выбрать между отображением и скрытием линий сетки.
- Выберите "Показать полосы" для отображения или скрытия чередующихся цветных полос в сетке.
- Выберите "Автоматически изменять размер столбца" для включения или отключения автоматического изменения размера столбцов, позволяющего полностью вписать их в область просмотра.
