Изменение значения редакции файла или элемента в клиенте Vault.
Редакция определяет этап производственного процесса, на котором находится файл или элемент. Редакция может указывать на определенный момент времени в журнале жизненного цикла объекта.
Первая редакция назначается файлу или элементу при его создании. Эта редакция обозначается буквой, обычно буквой А. При изменении редакции эта буква меняется на следующую в соответствии с форматом, указанным в назначенной схеме редакций. Например, редакция A становится редакцией B.
На вкладке "Журнал" в файле отображаются номера всех редакций файла или элемента и все соответствующие атрибуты.
С помощью команды "Пересмотреть" можно создать новую редакцию на основе последней или любой предыдущей редакции.
В основном виде или в области просмотра выберите файл или элемент, редакцию которого требуется изменить.
Выберите Операции > Пересмотреть или нажмите кнопку «Пересмотреть» на панели инструментов управления документами. В верхней части диалогового окна «Новая редакция» отображается версия выбранного файла или элемента.
В диалоговом окне «Пересмотреть» выберите в списке «Выбор следующей редакции» значение «Первичная», «Вторичная», «Третичная» или «На основе пользовательских свойств».
Выполните одно из следующих действий:
Для включения файлов в редакцию нажмите кнопку "Включить зависимости" или "Включить родительские объекты".
В текстовом поле, расположенном в нижней части страницы, выберите комментарии к редакции из раскрывающегося списка или введите их в поле самостоятельно.
Для редактирования нажмите "ОК".
Если применить команду "Пересмотреть" к отдельному файлу или элементу, в представлении папок каждый объект отображается в соответствующем расположении в хранилище. В представлении "Применения" содержится один корневой узел.
