Можно изменить редакцию файла или элемента по существующему символу редакции, связанному с пользовательским свойством.
Чтобы изменить редакцию из свойства файла или элемента, следует создать пользовательское свойство (ПС), в котором исходное свойство будет указано в качестве источника. Тогда при изменении редакции можно будет задать параметр «Из пользовательских свойств» и выбрать созданное пользовательское свойство.
Чтобы изменить редакцию файлов или элементов, выберите нужные объекты в главном виде или в области просмотра.
Выберите Операции > Пересмотреть или нажмите кнопку «Пересмотреть» на панели инструментов управления документами.
Отображается диалоговое окно "Изменение редакции".
В представление взаимосвязей файлов включаются все файлы, отмеченные флажком. Снимите флажок для тех файлов, которые требуется исключить из редактирования.
Если одновременно изменять редакцию нескольких объектов, у объектов, не являющихся главными версиями главной редакции, будут отключены флажки.
В диалоговом окне «Редактирование» в списке Выбор следующей редакции выберите значение «На основе пользовательских свойств».
В диалоговом окне «Редактирование на основе пользовательских свойств» определяются свойства для извлечения символа редакции и определения порядка доступа к ним для символа.
Нажмите "ОК".
В текстовом поле, расположенном в нижней части диалогового окна, выберите в раскрывающемся списке комментарий или введите его самостоятельно.
Для создания новой редакции нажмите ОК.
Выбранные свойства проверяются на наличие символа редакции, после чего результаты проверки выбранных файлов отображаются в диалоговом окне редактирования в столбце "Редакция". Если символ редакции не обнаружен ни в одном из свойств для выбранного файла, отображается нулевое значение.
