常见问题解答:使用连接的支持文件
对与连接的支持文件相关的一些最常见问题解答的解答。
本主题涵盖的常见问题解答:
如有其他问题,请尝试产品中的 Autodesk Assistant 或联系 Autodesk 支持。
什么是连接的支持文件?
连接的支持文件(也称为项目感知支持文件)允许存储在 Forma Data Management 中的 Autodesk 项目的所有成员在通过 AutoCAD 桌面版或 Web 版打开图形文件时使用相同的支持文件。有关连接的支持文件功能及其优点的详细信息,请参见关于连接的支持文件。
什么是 Forma Data Management?
Forma Data Management(以前称为 Autodesk Docs)允许您组织文件以在项目生命周期中使用。项目管理员主要负责设置和管理项目,而成员可以被分配与项目中的许多不同用户进行协作。有关 Forma Data Management 的详细信息及其优势,请参见关于 Forma Data Management。
如何对我的图形使用连接的支持文件?
连接的支持文件仅适用于存储在 Forma Data Management 上并在项目内组织的图形。在 Forma Data Management 中创建 Autodesk 项目并将图形上载到该项目后,可以配置该项目以使用“连接的支持文件”功能。Autodesk 项目和连接的支持文件只能由具有“项目管理员”访问级别的成员配置。
有关为 Autodesk 项目设置连接的支持文件功能的信息,请参见设置 Autodesk 项目以使用连接的支持文件的步骤。
为什么无法在“选项”对话框的“项目设置”下更改路径?
并非 Autodesk 项目的所有成员都可以更改项目的连接支持文件。只有在 Forma Data Management 中具有“项目管理员”访问级别的项目成员才能更改“选项”对话框中“文件”选项卡上“项目设置”节点下的路径。但是,所有用户都可以将其他支持路径添加到“文件”选项卡上的“我的设置”节点;这些路径设置可以用于个人或项目中立的支持文件。
有关设置 Autodesk 项目的支持文件路径的信息,请参见设置 Autodesk 项目的已连接支持文件的路径的步骤。
如何从 Autodesk 项目中删除对连接的支持文件的使用?
作为 Autodesk 项目的成员(在 Forma Data Management 中具有“项目管理员”访问级别),您可以从项目中删除对连接的支持文件功能的使用。最初配置项目的连接支持文件时,会在已配置的 Autodesk 项目的根文件夹中创建一个名为 .autodesk.support 的文件夹。删除此文件夹将从项目中删除对连接的支持文件的使用。删除对连接的支持文件的使用后,Autodesk 项目的图形将恢复为使用当前 AutoCAD 用户配置的路径设置。
是否可以在 AutoCAD 外部编辑连接的支持文件的路径?
虽然可以手动编辑 JSON 文件(该文件用于存储 AutoCAD 外部 Autodesk 项目的已连接支持文件设置),但强烈建议不要执行此操作。手动编辑 JSON 文件可能会导致文件变为无效并且 AutoCAD 无法读取。您只应在桌面上的“选项”对话框或 AutoCAD Web 中的“配置”对话框中使用记录的过程。
如果 JSON 文件无效,您可以将文件还原为存储在 Forma Data Management 中的先前工作版本。
