附着和拆离参照图形的步骤
此主题涵盖的任务
显示“外部参照”选项板
执行以下操作之一:
附着外部参照
  1. 显示“外部参照”选项板。
  2. 在“外部参照”选项板的顶部工具栏上,单击“附着参照”下拉菜单,然后选择“附着 DWG”。
  3. 在“选择参照文件”对话框中,选择要附着的一个或多个文件,然后单击“打开”。
  4. 在“附着外部参照”对话框中的“参照类型”下,选择“附着”。
  5. 指定插入点、缩放比例和旋转角度。选择“在屏幕上指定”以使用定点设备。
    “附加型”包含所有嵌套的外部参照。
  6. 单击“确定”。
    注: 可以附着现有外部参照的新实例。在“外部参照”选项板上,通过关闭“缺失”切换开关,在其中一个附着图形参照上单击鼠标右键并选择“附着”,确保所有参照都显示。
使用设计中心附着或覆盖外部参照
  1. 依次单击“视图”选项卡“选项板”面板“设计中心”。 查找
  2. 在内容区域或“搜索”对话框中,定位要附着或覆盖的 DWG 参照。
  3. 单击鼠标右键。将 DWG 参照拖动到打开的图形中。
  4. 松开定点设备右键按钮。单击“附着为外部参照”。
  5. 在“外部参照”对话框的“参照类型”下,选择“附着”或“覆盖”。
  6. 输入插入点、缩放比例和旋转角度的值,或选择“在屏幕上指定”以使用定点设备。
  7. 单击“确定”。
    还可以通过拖放或在快捷菜单中单击“附着为外部参照”来附着外部参照。
使用 Autodesk Vault 附着外部参照
您必须登录 Vault 才能在“外部参照”选项板中执行 Vault 任务。
  1. 显示“外部参照”选项板。
  3. 在“选择参照文件”对话框中,选择要附着的文件,然后单击“打开”。
  4. 在“外部参照”对话框中的“参照类型”下,选择“附着”。
  5. 指定插入点、缩放比例和旋转角度。选择“在屏幕上指定”以使用定点设备。附着包括所有嵌套的图形参照。
  6. 单击“确定”。
管理 Autodesk Vault 检入、刷新和登录
按类型查看附着的参照文件
  1. 显示“外部参照”选项板。
  2. 在“外部参照”选项板上,通过关闭“缺失”开关确保显示所有参照。
  3. 在“文件参照”窗格上,单击“列表视图”按钮。
  4. 单击“图标”列。
    将在列表视图中按类型对附着的参照文件进行排序。
拆离外部参照
  1. 显示“外部参照”选项板。
  3. 在“文件参照”窗格的图形参照上单击鼠标右键,然后从快捷方式菜单中选择“拆离”。
拆离多个缺失的外部参照
  1. 显示“外部参照”选项板。
  2. 在“外部参照”选项板上,单击“缺失”开关。
    所有缺失的参照都将显示在“文件参照”窗格。
  3. 在“文件参照”窗格上,选择要拆离的缺失参照。
  4. 选择缺失的参照后,单击“拆离”。
调整外部参照淡入(透明度)
  1. 依次单击“插入”选项卡“参照”面板“外部参照淡入”。 查找
  2. 拖动滑块以调整图形参照的淡入显示。
    拖动滑块时,图形参照将淡入。
