关于几何图形清理
“几何图形清理”使您可以识别、查看和修复图形中的几何图形错误。
首先,使用标准对象选择方法在模型空间中选择对象。然后,根据一组容差或阈值扫描它们以查找几何误差,以便识别错误。从其感知到的“正确”位置的容差范围内的误差将被识别为错误;超出容差的错误将被视为有意为之。
扫描完成后,错误将列在树视图中,您可以手动或通过在选项板中选择建议的修复之一来查看和应用修复。
修复错误后,您可以重新扫描选定的对象,以验证是否已修复所有先前的错误,并且未发现新错误。
注: 扫描结果将有很大不同,具体取决于在启动几何图形清理之前是否已运行相关的几何图形错误修复命令 FLATTEN、OVERKILL 和 WEED(仅限 Civil 3D)。
支持和不支持的对象
“几何图形清理”适用于 XY 平面上的二维线性和开放曲线对象。
支持的对象类型包括:
不受支持的对象包括但不限于:
只有模型空间、未锁定和已解冻图层上的对象才符合进行清理的条件。不受支持的对象将自动从选择中过滤掉。
几何错误的类型
在扫描几何图形以查找错误之前,您可以控制要检测的错误类型并为每个错误类型设置容差。
下表提供了在查看几何图形错误时每种错误类型如何出现的说明和示例。
错误类型 说明 样例
越界 直线或多段线的端点超出给定形状
临界 直线或多段线的端点在给定形状附近停止
间隙 直线或多段线的端点应与另一点重合,但实际上并未重合
绝对角度 稍微偏离标准用户坐标系角度的直线或多段线(例如0°、45° 或 90°,但用户可以指定任意值)
相对角度 两条相交直线或多段线不以预期的标准角度相交(例如0°、45° 或 90°,但用户可以指定任意值)
清理设置
在扫描所选对象以查找几何错误之前,您可以指定要查找的错误类型并为每个错误设置容差。设置存储在用户配置中,可以输入/输出为 .gcs 文件以供重复使用。建议的容差作为默认容差提供,这些容差是根据图形中的平均几何图形计算得出的。
