以将其输入图形,然后单击
以开始使用它进行绘制。
.单击
图标以使用“样式浏览器”搜索、输入 (
) 和添加 (
) 新的风管系统定义。
单击
图标以使用“样式浏览器”搜索、输入 (
) 和添加 (
) 新的风管布管系统配置。
| 执行操作... | 则... |
| 计算圆形风管的尺寸 | 接受检测到的流速值,或输入流速的值。单击 |
| 计算高度固定的椭圆形或矩形风管的尺寸 | 接受检测到的流速值,或输入流速的值。指定“高度”的尺寸,并单击 可以重复修改高度和重新计算宽度,直到获得所需的风管尺寸。 |
| 计算宽度固定的椭圆形或矩形风管的尺寸 | 接受检测到的流速值,或输入流速的值。指定“宽度”的尺寸,并单击 可以重复修改宽度和重新计算高度,直到获得所需的风管尺寸。 |
| 使用尚未连接到风管的出风流量设备计算风管尺寸 | 单击 |
摩擦力和流速是只读的,在流速更改时会自动刷新。
| 执行操作... | 则... |
| 以定义的标高绘制管路 | 选择一个标高名称作为“标高”。 |
| 相对于墙或其他风管以指定的标高绘制管路 | 输入所需标高,指定对齐和偏移。使用 AutoCAD 捕捉或 AutoCAD MEP 2027 工具集 捕捉来指定墙、风管或其他对象上的点。 |
| 在立管上以指定的标高开始绘制支管 | 输入所需标高并使用 AutoCAD MEP 2027 工具集 捕捉指定立管上的一个点。 |
| 从与立管垂直的管路上以指定的标高开始绘制支管 | 输入所需标高并使用 AutoCAD MEP 2027 工具集 捕捉指定垂直管路上的一个点。 |
| 将斜风管或风管管段延长到指定标高 | 输入所需的标高、坡度格式和坡度值。然后使用 AutoCAD MEP 2027 工具集 捕捉来指定斜风管或风管的端点。 |
如果锁定风管的标高并将其连接至对象,该对象的标高不会被风管继承。
| 若要指定… | 请选择… |
| 水平偏移 | “左”、“中”或“右”对齐。输入管路与墙或其他对象的水平距离。 |
| 垂直偏移 | “上”、“中”或“下”对齐。输入管路与天花板或其他对象的垂直距离。 |
| 执行操作... | 则... |
| 使用默认的折弯方法 | 弯头是默认的折弯方法。除非指定不同的方法,否则会将所有折弯绘制为弯头。 |
| 在“特性”选项板中定义折弯方法 | 从折弯方法下拉列表中选择偏移或变径偏移。单击选择的折弯方法旁边的“锁定”图标。将使用选定的折弯方法绘制所有折弯。 |
| 使用多种折弯方法绘制 | 在绘制时从下拉列表中选择弯头、偏移或变径偏移折弯方法。如果不指定折弯方法,那么折弯将绘制为弯头。 |
| 使用预定义的折弯角度绘制 | 选择折弯角度。 |
| 在绘图区域中定义自己的折弯角度 | 选择“用户定义”,并为折弯角度指定一个点。可以使用指南针绘制,也可以不使用。 |
| 在“特性”选项板中定义自己的折弯角度 | 输入折弯角度的值。 |
| 仅使用选定的折弯角度绘制 | 单击折弯角度旁边的“锁定”图标。绘制的后续管段将采用相同的折弯角度。 |
绘图时,会插入连接管件以连接每个管段。
默认情况下,在修改标高时将添加垂直管段。
