指定出水口条件的步骤
选择要用于系统中每个出水口的尾水条件。
出水口
在分析条件的“出水口”选项卡中,将列出所选排水系统中的每个出水口,显示包含其名称、当前尾水条件以及适用时的高程的标题栏。选择出水口标题栏以展开视图,查看所有出水口特性。
尾水条件
缩放到对象。缩放到图形中的出水口结构。
打开特性。打开出水口的结构特性对话框。
类型。指定确定出水口零件处尾水深度的方法。执行分析时,这将为管网的水力分析提供初始高程值。
  • 自由:指定尾水基于自由排放。分析过程中,将使用计算得出的临界深度与正常深度中的较小值作为尾水高程。由于自由排放高程是按每个降雨事件计算的,因此不会显示降雨事件覆盖项。
  • 固定高程:为尾水深度指定用户自定义的高程。在下拉列表右侧的字段中输入默认高程。对于“降雨”选项卡中当前选中的每个降雨事件,您可以在“降雨事件覆盖项”下覆盖尾水高程。
  • 高程曲线:指定尾水基于随时间变化的高程曲线。在“类型”右侧的下拉列表中选择默认高程曲线。如果尚未定义高程曲线,请使用“打开高程曲线”功能创建高程曲线。对于“降雨”选项卡中当前选中的每个降雨事件,您可以在“降雨事件覆盖项”下覆盖高程曲线。
  • 管顶:指定尾水深度假定等于出水口位置上游管道的管顶高程。管顶高程将在下拉列表右侧的字段中显示(只读)。由于管顶不会随降雨事件变化,因此不会显示降雨事件覆盖项。
  • 正常深度:指定尾水假定为正常深度(由曼宁方程确定)。由于正常深度是按每个降雨事件计算的,因此不会显示降雨事件覆盖项。
  • 临界深度:指定尾水假定为临界深度。但“分析排水系统”命令不支持该尾水条件,因此分析排水系统时将改用“自由”尾水条件。由于自由排放高程是按每个降雨事件计算的,因此不会显示降雨事件覆盖项。
  • 平均值 (dc + D)/2:指定尾水深度为临界深度与出水口位置上游管道直径的平均值。但“分析排水系统”命令不支持该尾水条件,因此分析排水系统时将改用“自由”尾水条件。由于自由排放高程是按每个降雨事件计算的,因此不会显示降雨事件覆盖项。
降雨事件覆盖项
为单个降雨事件配置尾水条件。仅当尾水条件类型设置为“固定高程”或“高程曲线”时,才会显示此部分。对于每个降雨事件,您可以覆盖默认高程或高程曲线。
当高程或高程曲线被覆盖时,覆盖项旁边会显示重置图标,表格上方会显示“全部重置”选项,“出水口”标题栏上会出现一个蓝点。选择重置图标,将所选出水口的值恢复为默认值。
全部重置。当高程或高程曲线被覆盖时将显示此项。选择“全部重置”,将所选出水口的所有覆盖项恢复为默认值。
打开高程曲线。这将打开一个单独的对话框,用于管理高程曲线。了解详细信息
