将现有数据快捷方式项目移至 Forma Data Management 必须谨慎操作。
如果具有现有参照的 Civil 3D 数据快捷方式项目在没有准备的情况下保存到云中,可能引发多个问题。
在移植文件之前,请执行图形和文件的维护和管理,以便最大限度地减少移植和访问数据所需的时间;不仅是在 Forma Data Management, 中,对于 Civil 3D 图形,也应使用这些图形维护过程。
有关详细信息,请参见保持图形整洁。
建议使用 Windows 资源管理器,通过拖动顶部文件夹并将其放到连接的驱动器上的目标 Forma Data Management 文件夹来移动整个项目。
此方法使用 Desktop Connector 将文件上传到 Forma Data Management,Desktop Connector 包含可以上传并重新链接数据快捷方式项目中的外部参照和数据快捷方式参照的功能。通过使用此方法,可以将项目中的大多数文件参照复制到 Forma Data Management 中的同一文件夹中,且路径可被保留。
上传项目时,Desktop Connector 会检查每个文件以确定其链接和从属关系。将项目上传到 Forma Data Management 时,请记住这一点。第一次移动 Civil 3D 项目时,Desktop Connector 应该会花一些时间来同步文件。可能多达几个小时(取决于互联网带宽和项目规模)。
若要迁移数据快捷方式项目,您需要上传所有项目数据,包括主体图形和源图形。仅将数据快捷方式项目文件夹 (_Shortcuts) 或单个数据快捷方式 .xml 文件上传到 Forma Data Management 不足以迁移项目或在 Forma Data Management 中启用协作。
当您使用 Windows 资源管理器通过连接的驱动器上传数据快捷方式项目图形时,主体图形中的参照信息将自动更新为指向 Forma Data Management 中的新路径,但是数据快捷方式 .xml 文件中的信息将不会更新。这不会影响数据快捷方式机制。只要源图形相对于工作文件夹保持在相同路径中,就可以找到并解析数据快捷方式。
在迁移现有项目之前,建议您先查看并更新项目数据(如果需要),再进行上传:
上传文件后,您可以将 Civil 3D 中的工作文件夹设置为 Forma Data Management 项目位置,选择数据快捷方式项目文件夹,然后继续查看该项目。
项目上传后,有些参照文件(例如曲面数据源文件)可能需要重新链接。
将文件上传到 Forma Data Management 时,建议将主体图形参照的文件作为外部参照或数据快捷方式参照,并将模板参照的文件安排在与主体图形相同的文件夹结构内(例如,在同一文件夹中或在子文件夹)。
如果参照文件不在同一文件夹结构中,则这些参照文件将被上传到主体图形文件夹内的“Related Data”文件夹中,并且将重新创建主体图形中参照文件的链接。
“Related Data”文件夹将在主体图形的目标文件夹内创建。例如,如果主体图形名为 Align-4.dwg,且参照文件位于 Program Files\Autodesk\AutoCAD 2027\C3D\Help\Civil Tutorials\,将按如下方式创建一个“Related Data”文件夹:<目标文件夹>\Align-4\Related data\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2027\C3D\Help\Civil Tutorials\。参照文件将放置在此文件夹中。
发生这种情况时,将在事件查看器中显示一条消息。您可以使用“管理数据快捷方式”命令将链接重定向到数据快捷方式。
您可以将源文件从“Related Data”文件夹移动到 Forma Data Management 中的另一个文件夹。如果移动源文件,则保留参照。
创建“Related Data”文件夹可能会导致上传文件的指定路径和文件名超过 244 个字符的限制。有关详细信息,请参见 Desktop Connector 帮助中的 Docs - 长路径。
无论是什么参照类型,都应进行路径清理。上传到云时,Desktop Connector 将扫描从属关系并上传项目所需的所有内容。这包括与项目相关的航空影像、外部点数据库、点云、XML、DWG、DGN、PDF、Navisworks 或 Microsoft Excel 文件。
请注意,通过 MAPIINSERT 命令或 MAPCONNECT 功能附加的文件不会自动上传到 Forma Data Management。
将外部参照保留为完整路径会导致 Forma Data Management 每次遇到参照的文件时都会复制您的项目文件夹结构。这不仅会导致非预期的文件夹带来的结构混乱,还会创建参照文件的多个副本。还可能导致文件夹的路径长度超过 244 个字符。
在移植到 Forma Data Management 之前,请检查所有项目文件。在 Civil 3D 中,验证所有外部参照都附加了相对路径。在外部参照管理器中,可以使用“设为相对”命令选择和修改多个文件。
建议您创建一个新模板,而不是移动对 Forma Data Management 中的文件具有参照的现有图形模板(DWT 文件)。如果要将自定义模板移至 Forma Data Management,则需要在将模板上传至 Forma Data Management 后手动更新参照。
将项目迁移到 Forma Data Management 时,某些文件不保留其链接。有关更多信息,请参见关于需要注意的外部文件和数据。
