标记实例属性
更改标记的实例属性以指定其是否具有引线,以及在视图中的方向。
名称 说明
引线 指定标记是否带有引线。默认设置是引线具有附着端点,但您可以在功能区的上下文选项卡上指定自由端点。
方向 指定标记是水平显示、垂直显示还是与模型图元对齐。或者,选择标记,然后按空格键更改垂直或水平方向。
角度
指定标记相对于水平位置逆时针旋转的角度值。
注: 选择多个标记时,可以使用“角度”参数来批量旋转所有选定的标记。
引线起点 指定引线起点是附着到标记的图元还是自由手动定位。
引线端点 指定引线端点是附着到标记的图元还是自由手动定位。
主体总数 显示选定标记的主体数量。请参见放置带有多重引线的标记。
从引线轮廓拉伸
从引线用于确定起始附件点的轮廓中排除几何图形。
注释族中的下列图元支持“从引线轮廓中排除”参数:
  • 参照平面
  • 标签
  • 线
  • 遮罩区域
  • 填充区域
  • 符号(放置的二维注释族实例)
注: 文字对引线轮廓没有影响。
如果通过设置“从引线轮廓中排除”参数排除几何图形,引线起点将自动使用简化的轮廓附着到四个标记边之一。
结果是引线放置一致,并且防止了更改标记类型(更改为包含其他几何图形的标记类型)可能导致引线移动的情况。
“从引线轮廓中排除”参数还支持与其他“是/否”参数的关联,从而允许您根据族类型自定义不同的轮廓。
