定义分析
设置衍生式设计分析以探索设计备选方案(结果)时,请选择生成方法并提供分析所需的信息。
视频:创建衍生式设计分析
有关使用 Revit 安装随附的示例方案类型的信息,请参见示例分析类型。
在“创建分析”工作流期间,选择分析类型后,“定义分析”对话框将显示。按以下操作继续:
  1. 选择生成方法:
    该方法确定用于生成结果的算法。
    每种方法都要求您提供一组不同的信息。选择某个方法后,“定义分析”对话框将更新以显示相应的字段。
  2. 选择模型中的图元或要在设计中使用的信息。
    如果“定义分析”对话框显示一个标题为“选择”的部分,则必须在模型中选择一个或多个图元,从下拉列表中选择值,或为参照文件但无文件输入数据的输入节点定义文件路径。
    在选择这些项目之前,每个项目旁边都会显示一个警告符号 ,无法单击“生成”按钮以启动分析。
    提示: 如果警告符号显示在“浏览文件路径”按钮旁边,则可以通过转到 Dynamo 衍生式设计 “衍生式设计工具”并选择“包含文件从属关系”选项,打包运行 Dynamo 图形所需的文件。默认情况下,将在接下来的操作中选择该文件。有关在 衍生式设计 中使用Dynamo的详细信息,请参见使用 Dynamo for Revit 创建分析。
    要从模型中选择图元,请执行以下操作:
    1. 单击“选择”按钮。
    2. 在 Revit 模型中,根据需要选择一个或多个图元以用于分析。
      示例:要为办公桌生成房间布局,请选择办公桌所在的房间。
      在某些情况下,需要一次选择多个图元。例如,创建“最大化窗口视图”分析时,选择多个窗或幕墙图元。执行此操作后,在“选项栏”上单击“完成”。
    3. 返回“定义分析”对话框。
    在选择相应图元或值后,对话框中的每个“选择”项目旁边都会显示绿色复选标记 。
  3. 指定目标、变量、常量和约束。
    运行分析所需的信息会因选择的生成方法而异。
    • 设置目标。(仅优化方法)设计的目标是什么?选择要在此分析中使用的目标,然后为每个目标选择“最小化”或“最大化”。
    • 设置变量和常量。可以更改哪些值以创建不同的结果?选中相应的复选框。在每个值旁边都会指示该值的范围,如为方案类型所定义。
      对于“类似”方法,请为每个变量定义初始值。(方案值将按选定值的 +/-20% 而异。)
      对于“等间距”方法,请指定生成结果时要使用的每个变量的变体数量。
      若要定义一个常量,请为方案的所有结果使用相同的值,清除其复选框,然后指定要使用的值。
    • 设置约束。(仅优化方法)什么是设计问题的约束或要求?哪些值应限制在特定范围内?选择这些项目,然后指定要用于分析的最小值和最大值。要指定单个值,请为最小值和最大值输入相同数字。
    • 生成设置。这些设置确定分析如何生成连续的结果迭代。
      在本主题中
    提示: 要将这些设置保存为该分析类型和所选方法的默认值,请单击分析名称右侧的 (分析选项),然后选择“保存默认设置”。每当使用此分析类型定义其他分析,默认设置都将用作起点。根据需要为每个方案和方法更改它们。
  4. 解决问题。
    “问题”部分列出了必须解决的任何问题,然后才能开始分析以生成结果。
    解决了所有问题并提供了所需的输入后,“生成”按钮将处于启用状态。
  5. 要开始分析并生成结果,请单击“生成”。
    此过程可能需要花费一些时间。所需的时间量取决于要创建的结果数或生成次数。如果需要,可以最小化窗口并继续在模型中工作,或者使用其他应用程序。偶尔检查一下,以查看衍生式设计流程是否已完成。
  6. 浏览结果。
