使用 适用于 Revit 的 Dynamo 创建分析
可以使用 适用于 Revit 的 Dynamo 创建衍生式设计分析。此访问不需要工程建设软件集固定期限的使用许可,也不需要其他限定资格。它只需有权访问 Revit。
提示: 有关完成此过程的分步指南,请参见教程:使用 Dynamo for Revit 创建分析。
步骤
  1. 在 Revit 中打开并准备模型。
  2. 使用 Dynamo 打开分析类型。
  3. 在其他位置创建副本。
  4. 排布 Dynamo 和 Revit 窗口。
  5. 确定是否需要 Revit 图元。
  6. 选择 Revit 图元。
  7. 运行分析类型以验证它。
  8. 创建分析。
在 Revit 中打开并准备模型
  1. 打开 Revit 模型。
    这是要用于衍生式设计分析的 Revit 模型。
  2. 查看有关分析类型的信息,以便了解它的用途及其成功运行所需的内容。
    • 对于样例分析类型,请阅读其帮助主题。
    • 对于自定义分析类型,请询问 Dynamo 作者或查看他们所提供的信息。
      注: 如果您没有此信息,可以通过在 Dynamo 中检查分析类型来了解该信息。跳到步骤 2:使用 Dynamo 打开分析类型。完成步骤 2 到步骤 5(确定是否需要 Revit 图元)后,返回以完成步骤 1(在 Revit 中打开并准备模型)的其余步骤。
  3. 准备模型:
    对于某个样例分析类型,请转到其帮助主题,然后按照“准备模型”部分中的说明准备模型。
    对于自定义分析类型,请执行以下操作:
    1. 打开一个视图,可以在其中查看模型的零件以及分析中涉及的任何对象。
    2. 添加分析所需的任何 Revit 族实例。
    3. 可选:如果向模型添加了任何族实例,请编辑每个族,然后检查其原点的位置。如果需要,移动原点到族中点或族中点附近。
      此更改将产生更好的结果。
    4. 为了在创建分析时更容易选择模型中的图元,请为相应的模型类别(如房间参照线)和族实例(如家具)类别启用可见性。
使用 Dynamo 打开分析类型
  1. 在 Revit 中,依次单击“管理”选项卡 “可视化编程”面板 “Dynamo”。
  2. 在 Dynamo 窗口中的“文件”下,单击“打开”。
  3. 导航到分析类型所在的位置、选择其 DYN 文件,然后单击“打开”。在 Dynamo 中,DYN 文件称为图形。
    要打开样例分析类型,请执行以下操作:
    1. 导航到此位置:%PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <版本>\
    2. 在该位置,打开所需语言和区域设置的文件夹,例如“en-US”(英语-美国)或“fr-FR”(法语-法国)。
      对于每种分析类型,该文件夹都包含一个 DYN 文件及其相应的“Dependencies”文件夹。
    3. 选择所需的 DYN 文件,然后单击“打开”。
  4. 注: 如果在该位置找不到分析类型,可以从其帮助主题下载。ZIP 文件包含 DYN 文件及其“依存关系”文件夹。将其内容解压缩(提取)到计算机上的某个文件夹。然后,继续进行下一步骤。
在其他位置创建分析类型的副本
样例分析类型为只读。在使用一个样例分析类型来使用 适用于 Revit 的 Dynamo 创建分析之前,请先在另一个文件夹中创建其副本。
注: 如果使用的分析类型来自其他源,则可以跳过此步骤。
  1. 在 Dynamo 中,依次单击“文件”“另存为”。
  2. 导航到其他文件夹、根据需要输入一个新的文件名,然后单击“保存”。依存关系文件夹将在图形所在的同一个文件夹中自动创建。
您想要同时看到两个窗口。
确定是否需要 Revit 图元
如果分析类型在生成设计备选方案时使用模型图元,则需要从 Revit 模型中手动选择图元。
在 Dynamo 中,检查图形以查找 Revit 选择节点。节点名称通常以“Select”开头,它们描述了从 Revit 模型中选择的内容。它们通常位于图形的左侧。
对于样例分析类型,使用粉红色分组框标识输入。放大显示粉红色组框的图形部分。在这些节点中查找 Revit 选择节点,与以下类似:
Sample nodes for Select family instance and Select room
选择 Revit 图元
如果分析类型不要求选择 Revit 图元,请跳到下一步。
否则,对于每个 Revit 选择节点,选择要用于分析的图元。
  1. 在 Revit 中,打开一个视图,在其中可以轻松查看和选择所需图元。
  2. 在 Dynamo 中,单击选择节点上的“选择”按钮。
    Select tab of a node
  3. 在 Revit 中,选择模型中的相关图元。
    在某些情况下,需要一次选择多个图元。例如,创建“最大化窗口视图”分析时,选择多个窗或幕墙图元。(如果使用选择框,则系统会根据正确的图元类型自动过滤选择。) 选择这些图元后,请在“选项栏”上单击“完成”。
  4. 在 Dynamo 中,确认选择节点显示图元 ID。
    The selection node displays the element ID
为每个 Revit 选择节点重复此过程。
运行图形以进行验证
运行图形是一个验证步骤。单击“运行”时,Dynamo 会执行一次图形,以确保 Dynamo 有所需的全部信息,并可以使用默认设置成功执行。
  1. 在 Dynamo 中,如果“图形状态”选项卡在右侧窗格中未显示,请在菜单栏上依次单击“扩展”“显示图形状态”。
  2. 在 Dynamo 窗口底部的“运行设置”栏中,单击“运行”。(键盘快捷键为 F5)。 如果将“运行设置”设置为“自动”,则图形将自动运行。
    Run button
  3. 如果有任何问题显示在“图形状态”选项卡中,请查看这些问题。单击问题链接即可跳转到图形中需要调整的这些问题点。
    请参见疑难解答:Dynamo 中衍生式设计的错误。
  4. 解决问题后,请重新运行图形,直到所有问题都已得到解决。
  5. 保存图形。该图形(DYN 文件)将使用更改进行更新。
在分析类型成功运行(或显示“运行已完成,但显示警告”消息)后,结果可能会显示在节点后面的三维预览中。如果需要,按 CTRL+B 以查看三维预览,以便可以更清晰地查看结果。根据需要使用鼠标中键滚动来放大和缩小。再次按 CTRL+B 即可返回到图形视图。
注: 根据分析类型,结果可能会显示模型图元的抽象表示,而不是实际的 Revit 图元。将结果集成到模型后,将使用实际图元。
创建分析
在运行图形以验证它并将其保存在 Dynamo 中后,请创建分析以生成多个结果。
  1. 在菜单栏上,依次单击“衍生式设计”“创建分析”。
    等待“创建分析”对话框打开。它可能会在屏幕的其他部分中打开。
  2. 在“创建分析”对话框中,对于“选择文件夹”,选择当前分析类型所在的文件夹。然后,选择分析类型。
    如果“选择文件夹”列表中未显示该文件夹,请添加它。接着,从“选择文件夹”下拉列表中选择它,然后选择该分析类型。
  3. 在“定义分析”对话框中,填写字段、解决任何问题,然后单击“生成”。
结果将显示在“浏览结果”对话框中。现在,可以执行下列操作:
