关于分析的设计标准
在创建衍生式设计分析时,请考虑将用于生成设计备选方案的标准,包括目标、约束、变量和常量。了解每个结果的输出结果。
在本主题中
分析的设计标准取决于分析类型(Dynamo 图形的编写方式)以及选择的生成方法。有关设计标准的详细信息,请参见衍生式设计入门:优秀衍生式设计流程剖析。
以下描述使用样例“三个长方体体量”分析来说明设计标准。
输入
输入是生成结果时要使用的数据。数据可能由您提供,也可能由分析类型(在 Dynamo 图形中)进行定义。
输入可以包含以下内容:
变量
变量是生成结果时可以更改的值。
例如,对于“三个长方体体量”分析,可以指定以下变量:
在定义分析时,可以指明哪些值是分析的变量。
若要快速了解用于生成分析结果的变量值范围,请查看其在“浏览结果”对话框中的平行坐标图表。
固定值
常数是固定的值,不会更改。对于所有结果,固定值保持不变。
这些值可能在编程时作为 Dynamo 图形的一部分,因此您无法更改它们。
或者,在创建方案时可以指定常量值。该值将用于分析的所有结果。
目标(仅限“优化”方法)
目标是您希望设计实现的目标。
目标由“优化”生成方法使用。此方法可根据之前的结果改进后续设计备选方案的生成。
例如,假定您要创建三个长方体体量分析,来为三个相邻建筑(作为简单体量)生成备选方案。此分析类型具有以下目标:
以下目标可能有冲突:您可能希望最大化楼层面积以增加租赁空间,同时最小化曲面面积以降低施工成本。“优化”方法旨在找到一种解决方案:使楼层面积最大化,同时确保曲面面积保持尽可能小。
另请参见衍生式设计入门:定义目标。
约束(仅限“优化”方法)
约束是设计备选方案必须满足的条件。
约束将设计备选方案限制在指定范围内的值。
以下是“三个长方体体量”分析的样例约束:
如果分析不受约束,则可能会返回不真实、不切实际的结果,例如对于项目规范而言太大的曲面面积。约束可确保分析生成适合特定情况的设计备选方案。
生成设置
使用“优化”、“随机化”或“类似”方法时,可以更改生成设置。这些设置可以包括总体大小、生成、求解数和种子。了解有关生成设置的详细信息。
输出
对于每个结果,某些输出是在衍生式设计流程中计算的。这些输出反映了为特定结果测量的特定值。
例如,“三个长方体体量”分析的单个结果包括以下输出:
您可以使用其中某些输出作为使用“类似”生成方法的另一个分析的输入,从而通过每次迭代优化设计标准。
结果
结果是衍生式设计生成的设计备选方案,作为分析的一部分。在“浏览结果”对话框中查看结果。
