常見問題:如何為圖紙集進行專案感知設定?
從 AutoCAD 2026.1.1 開始,因為「網頁的圖紙集管理員」已停用,所以「圖紙集管理員」已更新為開啟雲端圖紙集。由於此變更,「支援檔位置」性質已移除,並以「AutoCAD 連線的支援檔」取代。此變更允許規劃專案感知圖面和圖紙集支援檔,減少重複的規劃。
下列各節說明如何為圖紙集支援檔規劃專案感知設定。
重要: 連線的支援檔只能由 Forma Data Management 中「專案管理員」存取層級的 Autodesk 專案成員進行設定。
桌面應用程式 (AutoCAD 2026 系列程式和更高版本)
您可以使用桌面應用程式中的「選項」對話方塊,設定雲端圖紙集的連線支援檔。
  1. 開啟 Autodesk 專案中的圖面。
    瀏覽至「開始」頁籤的「Autodesk 專案」頁籤上的圖檔,或在「圖紙集管理員」中開啟雲端式圖紙集,然後開啟圖紙集中的圖面。
  2. 開啟圖檔後,在繪製區內按一下右鍵,然後選擇「選項」。
  3. 在「選項」對話方塊的「檔案」頁籤中,執行以下其中一個作業:
    • 如果頂端沒看到「設置」按鈕,則表示已規劃專案。繼續下一步。
    • 按一下「搜尋路徑」、「檔名」和「檔案位置」設定清單頂端的「設置」。按照螢幕上的提示規劃專案,然後繼續下一步。
      如需更多資訊,請參閱設定 Autodesk 專案以使用連線的支援檔
  4. 展開「專案設定」節點。
  5. 在「專案設定」下,展開「支援檔搜尋路徑」節點可檢視目前指定的路徑。
  6. 加入資料夾,這些資料夾包含指定到圖紙集的「圖紙建立樣板」和「替用頁面設置檔案」性質的圖面和圖面樣板檔。
    註: 在「樣板設定」節點下可設定其他圖面樣板設定。
  7. 按一下「確定」以關閉「選項」對話方塊。
如需更多資訊,請參閱設定 Autodesk 專案連線的支援檔路徑
AutoCAD 網頁應用程式
雲端圖紙集的連線支援檔必須從 AutoCAD Web 設定。
  1. 登入 AutoCAD Web web.autocad.com
  2. 在左側窗格中,執行以下其中一個作業:
    • 如果列出 Autodesk 專案,請繼續下一步。
    • 如果未列出 Autodesk 專案,請按一下「加入 Autodesk 專案」。在「連線 Autodesk 專案」對話方塊中,選取要連線的專案,然後按一下「完成」。
  3. 在「Autodesk 專案」下,按一下您要使用的專案。
    註: 如果要處理的專案未列在「Autodesk 專案」下,請按一下「連線專案」。在「連線 Autodesk 專案」對話方塊中,選取要連線的專案,然後按一下「完成」。
  4. 在主區域中,按一下「管理支援檔」規劃專案的支援檔。
  5. 在「支援檔」對話方塊中,上傳支援檔並加入專案中的圖面和圖紙集要使用的搜尋路徑。
    如需上傳和管理支援檔及搜尋路徑的更多資訊,請參閱 AutoCAD 網頁應用程式說明中的檔案管理
  6. 按一下「完成」。
