O otevírání výkresů
Výkresy, se kterými chcete pracovat, se otevírají stejně jako soubory v jiných aplikacích.
Poznámka: Počínaje aplikací AutoCAD 2026 a produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2026 se nyní rastrové obrázky načítají na pozadí při otevírání výkresového souboru, aby se zrychlilo otevírání souborů. Toto chování řídí systémová proměnná IMAGEASYNC. U skriptů a programů jazyka AutoLISP, které vyžadují, aby byly před pokračováním plně načteny všechny rastrové obrázky, nezapomeňte volat příkaz OBRSYNCHPOČKEJ.
Umístění podpůrných souborů.
Umístění podpůrných souborů pro otevíraný výkres závisí na tom, zda je výkres uložen v projektu Autodesk v aplikaci Forma Data Management pomocí připojených podpůrných souborů.
Výkresové soubory TrustedDWG™
Soubory DWG, DWT a DWS vytvořené v aplikacích společnosti Autodesk a aplikacích založených na systému RealDWG™ jsou společností Autodesk považovány za důvěryhodné. Při otevření souboru TrustedDWG se na stavovém řádku zobrazí následující ikona.
Jestliže je systémová proměnná DWGCHECK nastavena na hodnotu Zapnuto (1), zobrazí se upozornění, v případě, že:
  • Formát výkresového souboru je AutoCAD verze 14 nebo novější a
  • Výkresový soubor nebyl původně vytvořen aplikací Autodesk nebo aplikací používající formát RealDWG.
Další informace o výkresech TrustedDWG zobrazíte kliknutím na ikonu TrustedDWG.
Změna výchozí složky výkresů
Při každém spuštění produktu je složka, která byla naposledy použita k otevření nebo uložení souboru, nastavena jako výchozí cesta ve standardním dialogu pro výběr souboru. Případně je možné určit stálou výchozí složku pomocí ikony zástupce ve Windows. Další pokyny naleznete v tématu Změna výchozí složky výkresů.
Řešení chybějících referencí
Při otevření výkresu budete upozorněni, pokud se nepodaří nalézt externí referenci, například xref, obrázek nebo podložení. V případě, že externí reference byla přesunuta do jiné složky nebo na jiný disk, zadejte umístění souboru pomocí palety Externí reference.
Poznámka: Chybějící soubory tvaru jsou často výsledkem toho, že jsou vlastní tvary používány v typu čáry. Vyhledejte chybějící soubor typu čáry nebo umístěte soubor tvaru do složky spolu s výkresem nebo jednou z podpůrných cest definovaných v dialogu Možnosti. Informace o souborech vlastních tvarů v typech čar naleznete v tématu „O tvarech v uživatelských typech čar“.
Obnovení defektních výkresových souborů
Za určitých okolností je možné, že se výkresový soubor poškodí. Je to důsledkem potíží s hardwarem nebo chyb přenosu. Jestliže je výkresový soubor poškozen, můžete jej obnovit:
Pokud se vám nedaří výkresový soubor obnovit, přejmenujte soubor .bak výkresu na podobný název s příponou .dwg. Pokud je soubor .bak také poškozen, zkuste získat kopii ze zálohy na jiném zařízení nebo v jiném umístění.
Převod starších objektů
Výkresy vytvořené v dřívějších verzích mohou obsahovat objekty, které byly změněny nebo již nejsou podporovány. Při otevření výkresového souboru vytvořeného ve starší verzi jsou objekty obvykle automaticky aktualizovány na nejnovější verzi. Existují však některé objekty, které nejsou automaticky aktualizovány a je třeba je převést ručně. V následujícím seznamu jsou uvedeny některé objekty, které bude možná nutné převést, aby v nejnovější verzi fungovaly podle očekávání:
Poznámka: Systémové proměnné 3DCONVERSIONMODE a PLINETYPE určují, zda jsou světla, materiály a 2D křivky automaticky převedeny na jejich nejnovější a optimalizované formáty.
