Berechnet die Fläche und den Umfang von Objekten oder definierten Flächen.
Für die Abfrage von Flächeninformation stehen verschiedene Befehle zur Verfügung, darunter FLÄCHEBEMGEOM und MASSEIG. Alternativ können Sie mit UMGRENZUNG eine geschlossene Polylinie oder Region zeichnen. Verwenden Sie dann LISTE oder Eigenschaften-Inspektor, um die Fläche zu finden.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Ersten Eckpunkt festlegen oder [Objekt/Fläche hinzufügen/Fläche subrahieren] <Objekt>: Option auswählen
Fläche und den Umfang des ausgewählten Objekts werden in der Befehlszeile und der QuickInfo angezeigt.
Berechnet die Fläche und den Umfang, die durch ausgewählte Punkte definiert werden. Die Punkte müssen parallel zur XY-Ebene des aktuellen Benutzerkoordinatensystems (BKS) liegen.
Es wird eine gerade Linie zwischen dem ersten angegebenen Punkt und dem Cursor gespannt. Wenn der zweite Punkt festgelegt ist, werden ein Liniensegment und ein grün ausgefülltes Polygon angezeigt.
Wählen Sie weitere Punkte, über die das Polygon definiert werden soll, und drücken Sie die EINGABETASTE, um die Definition des Umfangs abzuschließen. Die zu berechnende Fläche wird in Grün angezeigt.
Wird das Polygon nicht geschlossen, wird die Fläche so berechnet, als ob vom letzten eingegebenen Punkt zum ersten Punkt eine Linie verlaufen würde. Bei der Berechnung des Umfangs wird diese Linienlänge hinzugefügt.
Berechnet die Fläche und den Umfang des ausgewählten Objekts. Sie können die Fläche von Kreisen, Ellipsen, Splines, Polylinien, Polygonen, Regionen und 3D-Volumenkörpern berechnen.
Objekt wählen:
Wenn Sie eine offene Polylinie wählen, wird die Fläche so berechnet, als ob vom letzten eingegebenen Punkt zum ersten Punkt eine Linie verlaufen würde. Bei der Berechnung des Umfangs wird diese Linienlänge ignoriert.
Bei breiten Polylinien wird die Mittellinie zur Berechnung von Fläche und Umfang (bzw. Länge) verwendet.
Aktiviert den Modus Addieren und aktualisiert laufend die Gesamtfläche, während Sie weitere Flächen definieren. Mit der Option Fläche addieren können Sie einzelne Flächen und Umfänge definierter Flächen und Objekte sowie die Gesamtfläche aller definierten Flächen und Objekte berechnen.
Sie können auch die Punkte angeben. Es wird eine gerade Linie zwischen dem ersten angegebenen Punkt und dem Cursor gespannt.
Wählen Sie die Punkte aus, über die Sie das Polygon definieren möchten (3). Die hinzuzufügende Fläche wird in Grün markiert. Drücken Sie die EINGABETASTE. FLÄCHE berechnet die Fläche sowie den Umfang und gibt die Gesamtfläche aller Flächen aus, die seit dem Umschalten in den Addieren-Modus über Punkt- oder Objektauswahl definiert wurden.
Ähnelt der Option Fläche Addieren, Flächen und Umfänge werden jedoch subtrahiert. Mit der Option Fläche Subtrahieren können Sie bestimmte Flächen von der Gesamtfläche subtrahieren.
Sie können auch den zu subtrahierenden Bereich angeben Es wird eine gerade Linie zwischen dem ersten angegebenen Punkt und dem Cursor gespannt.
Die festgelegte zu subtrahierende Fläche wird in Rot markiert.
Die Gesamtfläche und der Umfang werden in der Befehlszeile und der QuickInfo angezeigt.
