Aktualisierte AutoCAD Plant 3D Toolset-Befehle und -Systemvariablen - Referenz
In diesem Abschnitt finden Sie einen Überblick über die in dieser Version geänderten Befehle und Systemvariablen.
Aktualisierte Befehle und Systemvariablen in AutoCAD Plant 3D 2027
Aktualisierter Befehl Beschreibung Beschreibung der Änderung
SYNCHSTYLES Synchronisiert die Zeichnung mit den Projekteinstellungen. Symbolstile und -einstellungen in P&ID-Zeichnungen werden jetzt ebenfalls basierend auf Änderungen, die in der Projektkonfiguration vorgenommen werden, aktualisiert.
Aktualisierte Systemvariable Beschreibung Beschreibung der Änderung
PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS Steuert, ob die zirkuläre XRef im LMV-Format von BIM 360 angezeigt wird. Der Vorgabewert wurde in 0 (Aus) geändert.
PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER Steuert, ob die Isolierung auf einem eigenen Layer oder auf dem gleichen Layer wie die Rohrleitung angezeigt wird. Die Beschreibungen der Werte wurden aktualisiert.
Aktualisierte Befehle und Systemvariablen in AutoCAD Plant 3D 2025.0.1
PLANTCOPYLINENUMBER
Legt fest, ob beim Kopieren aus einer vorhandenen Rohrleitung in P&ID- und 3D-Zeichnungen dieselbe Leitungsnummer beibehalten werden soll.
Beim Kopieren einer SLinie werden auch die zugehörigen Leitungsgruppeneigenschaften innerhalb des Tags dupliziert. Wenn die Systemvariable PLANTCOPYLINENUMBER aktiviert ist, wird die kopierte SLinie außerdem der ursprünglichen Leitungsgruppe hinzugefügt.
PLANTORTHOUPDATE
Aktualisiert den Inhalt einer vorhandenen Ansicht oder aller Ansichten innerhalb derselben orthogonalen Zeichnung.
Es wurde eine neue Befehlsoption Alle hinzugefügt, um alle Ortho-Ansichten in derselben Zeichnung zu aktualisieren.
Aktualisierte Befehle und Systemvariablen in AutoCAD Plant 3D 2024.1
PLANTPCFUNICODE
Legt fest, ob Unicode PCF-Dateien erstellt werden.
Der Vorgabewert wurde in 1 (AN) geändert.
PLANTORTHOPLACEBOM
Erstellt eine Ortho-Stücklistentabelle.
Neue Optionen zum Erstellen von Ortho-Stücklistentabellen.
Aktualisierte Befehle und Systemvariablen in AutoCAD Plant 3D 2023
PLANTAUDITDATABASE
Prüft die Integrität eines Projekts und korrigiert Fehler im Zusammenarbeitsprojekt.
Verwaiste Datensätze aus gelöschten oder fehlenden Zeichnungen in Zusammenarbeitsprojekten können jetzt geprüft werden.
Aktualisierte Befehle und Systemvariablen in AutoCAD Plant 3D 2022
PLANTVAULTRECONCILEPROJECT
Aktualisiert Synchronisierungsdaten in der Plant-Masterdatenbank (SQL Server).
Die Option Replizierte Plant-Datenbank wurde entfernt.
Aktualisierte Befehle und Systemvariablen in AutoCAD Plant 3D 2021
PLANTINSULATIONDISPLAY
Steuert, ob die Isolierung in Rohrleitungsobjekten des AutoCAD Plant 3D 2027 toolset angezeigt wird.
Der Vorgabewert wurde von 1 in 0 geändert.
