Attachement et détachement de dessins référencés
Tâches abordées dans cette rubrique
Affiche la palette Références externes.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Attachement d’une Xréf
  1. Affichez la palette Références externes.
  2. Dans la palette Références externes, dans la barre d’outils située dans la partie supérieure, cliquez sur le menu déroulant Joindre la référence et choisissez Joindre un fichier DWG.
  3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de référence, sélectionnez un ou plusieurs fichiers à attacher, puis cliquez sur Ouvrir.
  4. Dans la boîte de dialogue Attacher la référence externe, sous Type de référence, sélectionnez Association.
  5. Précisez le point d’insertion, l’échelle et l’angle de rotation. Activez la case Spécifier à l’écran pour utiliser le périphérique de pointage.
    L’association inclut toutes les xréfs imbriquées.
  6. Cliquez sur OK.
    Remarque : Vous pouvez attacher une nouvelle occurrence d’une Xréf existante. Dans la palette Références externes, assurez-vous que toutes les références sont affichées en désactivant l’option Manquant, puis en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’une des références de dessin attachées et en choisissant Joindre.
Attachement ou superposition d’une Xréf à l’aide de DesignCenter
  1. Cliquez sur l’onglet Vue le groupe de fonctions Palettes DesignCenter. Trouver
  2. Dans la zone de contenu ou dans la boîte de dialogue Recherche, repérez la référence DWG à attacher ou à superposer.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris. Faites glisser la référence DWG sur le dessin ouvert.
  4. Relâchez le bouton du périphérique pointant vers la droite. Cliquez sur Attacher comme Xréf.
  5. Dans la boîte de dialogue Référence externe, sous Type de référence, sélectionnez Association ou Superposition.
  6. Entrez les valeurs de point d’insertion, d’échelle et de rotation ou sélectionnez Spécifier à l’écran pour utiliser le périphérique de pointage.
  7. Cliquez sur OK.
    Vous pouvez également attacher une xréf en la faisant glisser ou en cliquant sur Associer Xréf dans le menu contextuel.
Association d’une Xréf à l’aide d’Autodesk Vault
Vous devez être connecté à Vault pour effectuer des opérations Vault dans la palette Références externes.
  3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de référence, sélectionnez le fichier que vous souhaitez attacher, puis cliquez sur Ouvrir.
  4. Dans la boîte de dialogue Référence externe, sous Type de référence, sélectionnez Association.
  5. Précisez le point d’insertion, l’échelle et l’angle de rotation. Activez la case Spécifier à l’écran pour utiliser le périphérique de pointage. La pièce jointe inclut toutes les références de dessin imbriquées.
  6. Cliquez sur OK.
Gestion des connexions, de l’actualisation et de l’archivage d’Autodesk Vault
Afficher les fichiers de référence joints par type
  2. Dans la palette Références externes, assurez-vous que toutes les références sont affichées en désactivant le bouton Manquant.
  3. Dans le volet Références de fichier, cliquez sur le bouton Liste.
  4. Cliquez sur la colonne Icône.
    Les fichiers référencés attachés sont triés par type dans l’affichage sous forme de liste.
Détacher une Xréf
  2. Dans la palette Référence externe, assurez-vous que toutes les références sont affichées en désactivant le bouton Manquant.
  3. Dans la fenêtre File References (Références de fichier), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la référence du dessin et choisissez Dissocier dans le menu contextuel.
Détacher plusieurs Xréfs manquantes
  2. Dans la palette Références externes, cliquez sur le bouton de commande Manquant.
    Toutes les références manquantes sont affichées dans le volet Références de fichier.
  3. Dans la fenêtre File References (Références de fichier), sélectionnez les références manquantes que vous souhaitez détacher.
  4. Une fois les références manquantes sélectionnées, cliquez sur Détacher.
Ajustement de l’estompage de Xréf (transparence)
  1. Cliquez sur l’onglet Insertion le groupe de fonctions Référence Estompage de Xréf. Trouver
  2. Faites glisser le curseur pour ajuster l’estompage de la référence au dessin.
    Les références de dessin s’estompent lorsque vous faites glisser le curseur.
